Tipps und Technik R170 » » Thema: fast alle Glühlampen defekt |
| Geschrieben am 30.08.2004 um 19:50 Uhr
| Hmm also Glühlampen: Da Glühlampen eine begrenzte Labensdauer haben, kann es sicher passieren dass diese nacheinander "sterben"
Desweiteren empfehle ich dir keine Baumarktlampen zu nehmen. a) Bei DC sind sie oftmals günstiger (kaum zu glauben) und b) Sind die Baumarkt Dinger teilweise sehr schlechte Qualität.
Zum Thema BAS Lampe.... da musst Du mal bei DC den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das können mehrere Sachen sein. Da jatzt was zu sagen ist Spekulation. Wenn der Fehler nach Motorstart weg ist und nach dem Bremsen wieder kommt, ist es der Bremslichtschalter. Kann aber auch BAS STeuermodul sein.. Also mehrere Sachen. Denke um einen Besuch beim netten DC Mitarbeiter kommst Du nicht herum
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2004
User seit 14.07.2004
| Geschrieben am 30.08.2004 um 21:17 Uhr
anastasia schrieb:
Hallo Zusammen
wer kann helfen?
Habe seit einem halben Jahr einen 200K, Bj.2001.
Seit dem geht eine Glühlampe nach der anderen kaputt,
das ESP/BAR leuchtest auch fast immer.
danke für Eure Unterstützung
Anastasia
Hallo Anastasia,
das mit den Glühlampen kann evtl. in Zusammenhang mit einem defekten Regler zu tun haben - deine Bordspannung von der Lichtmaschine wird dann nicht mehr abgeregelt sondern geht voll auf das System ---> Folge Überspannung, Lampen defekt. Mein Pa hatte so was mal bei seinem W123.
Nur ne Vermutung, jedenfalls, durchchecken lassen, wegen der ESP/BAR-Lampe sowieso.
GeGe | Antworten
E-Mail an GeGe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2006
| Geschrieben am 06.01.2007 um 18:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von thomasius am 06.01.2007 um 18:13 Uhr ]
Hallo Foristen
Hole mal hier einen uralten Beitrag wieder hervor. Bei mir treten seit einem halben Jahr auch immer wieder Lampendefekte auf. Erst einige Laempchen im Tacho, dann Innenbeleuchtung (eine Seite davon), eine Kennzeichenleuchte, beide Ruecklichter, eine H7 Lampe, jetzt beide Standlichtlampen.
Nie alles auf einmal und schoen nacheinander sporadisch ueber die Monate verteilt. Bisher ist noch nie eine Lampe noch einmal durchgebrannt, die ich gewechselt habe, immer nur die "alten" Laempchen. Kaufe immer Lampen der Firma Osram, also keinen Billigschrott, sicher auch nicht die teuersten, aber ich denke, eine gute Wahl.
Es ist ja nun durchaus denkbar, dass sich nacheinander ein Verschleiss der einzelnen Laempchen einstellt und wenn man mal alles gewechselt hat ist vielleicht Ruhe.
Finde das nur ungewoehnlich, meine vorheriges Auto (3er BMW E36, Baujahr 1994) hatte in drei Jahren nicht ein einziges defektes Laempchen.
Sollte ich das mal weiter beobachten oder doch mal mit dem Auto in die Werkstatt fahren, da vielleicht etwas mit der Elektrik nicht stimmt (Spannungsspitzen oder andere Defekte)? Vielleicht ja auch alles nicht schlimm und habe halt mal Pech was die ganzen durchgebrannten Lampen angeht.
Gruss Thomas | Antworten
E-Mail an thomasius Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 06.01.2007 um 22:06 Uhr
| Ich wechsle aus Erfahrung mit meinem Corrado stets beide Lampen symmetrisch aus ... dort trat immer wieder auf, das kurz nach einem Wechsel die andere Lampe druchzischte. Auch im Armaturenbrett geize ich nicht, sondern kicke gleich alle alten mit raus und komplett neue rein ... nicht an der falschen Stelle sparen, den ein erneuter Wechsel kostet nen Selbermacher Zeit, in der Werkstatt dazu nochmals Geld!
Ach Lampen sind Verschleissteile und ein Defekt ist kein Grund zur Beunruhigung ...
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
| | Anonym :1178 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
