HiFi und Telecom » » Thema: Welche Speaker im im R170 hinter den Sitzen?
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 27.08.2004 um 01:00 Uhr
Hallo alle zusammen,
ich werde mir am 03.09. ein Becker Indianapolis einbauen lassen. Dazu kommt vorne ein 16er 2-Wege-System von MB Quart.
Nun die Gretchenfrage: Welche Lautsprecher würdet ihr hinter den Sitzen verbauen? Die sollen mir eigentlich nur den 3-D-Effekt bringen sprich, dass der Sound etwas räumlicher klingt.
Einen passenden Sub (im Beifahrerfussraum) nebst passender Endstufe werd' ich mir zu Weihnachten oder im Frühjahr verbauen lassen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Sonnige Roadstergrüsse...
Tom
Die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Gerade, aber auch die langweiligste.
 Geschrieben am 28.08.2004 um 15:09 Uhr
Hallo Tom
Habe auch seit kurzem ein 3/99 Modell !
Hab mir bei Hirsch und Ille in Oggersheim gegenüber Media Markt ein Indianapolis plus Hecklautsprecher einbauen lassen. Also Tom ich kann Dir das Gerät wärmstens empfehlen. Zu den Hecklautsprechern, hinter den Sitzen ist bei unseren Modellen links und rechts ein runer Boxeneinlass vorgesehen der mit einem schwarzen Deckel hinter dem Teppichboden sitzt.
Das Navi ist sehr gut und ist besser als ein orginal Comand im MB.Bei den Mp3s werden sogar die einzelnen Titel angezeigt auf einen CD -Wechsler kann man verzichten !
Wenn Du Dir unsicher bist kannst es Dir ja mal anschauen Eisenberg ist ja ein Katzensprung !
   wolfgangklaus
User seit 28.07.2004
 Geschrieben am 28.08.2004 um 17:29 Uhr
Scheifling schrieb:
Hallo Tom
.............. Das Navi ist sehr gut und ist besser als ein orginal Comand im MB.Bei den mp3s werden sogar die einzelnen Titel angezeigt auf einen CD -Wechsler kann man verzichten ! ...........
Hallo Klaus,
das mp3-Titel mit einem MB-Comand (DVD-Version) abgespielt werden können und somit ein CD-Player überflüssig wird, dies wurde ja in diesem Forum bereits ausführlich beschrieben.
Ist Dir aber bekannt, ob beim MB-Comand (DVD)die mp3 Titel auch angezeigt werden?
Wolfgang
SLK 350 Fahrer ab September 2005
  E-Mail an wolfgangklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 28.08.2004 um 19:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 28.08.2004 um 19:40 Uhr ]
@ scheifling:
Joh, bin auch noch recht neu hier. Hab' mein neues Spielzeug am 09.08. auf mich umgemeldet. Viel Spass schon mal mit Deinem...
Infos zum Indy (Vielen Dank an Rainer!!!) habe ich jede Menge und ich hab's ja bereits gekauft. Wird am Freitag nächste Woche verbaut.
Yep, das mit den Löchern hinter den Sitzen wusste ich, aber ich hadere noch mit dem zu verbauenden Modell. Tendiere eher zu Kickbässen, da Montage unsichtbar unter dem Teppich und es einen räumlicheren Klang erzeugt. Sub nebst Endstufe kommen im Frühjahr. Kasse nach Autokauf erstmal leer und ich brauch' Wi-Reifen nebst Felgen.
Lass mir meine Hifi-Komponenten immer bei Hifi Dietz in Grünstadt einbauen, da nettes Team und absolut kompetent. Preise sind aber nicht die besten.
Vielleicht sieht man sich ja mal. Mein Nr. ist LU D6351. Bin aber des öfteren in Greentown, da meine Süsse da lebt.
Vielen Dank nochmals
Tom
P.S. Hast Du Lust auf den Karlruher SLK-Stammtisch mitzufahren? Termin ist der 04.09. Anmeldung siehe Termine!
User seit 26.12.2003
 Geschrieben am 29.08.2004 um 09:40 Uhr
habe hinten ein paar M18W unterm Teppich (nachräglich mit ein paar
mini Köchern versehen - diese fast unsichtbar). Super! Bass geht laut
Messungen bis 25 Hz runter - wenn's Dach zu ist. Kaum zu glauben für
ein paar 18er (die ja eigentlich nur 16er sind).
Der Aufwand lag allerdings im Einbau.
Patrick
  E-Mail an patrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 29.08.2004 um 13:06 Uhr
Hallo Patrick,
klingt irgendwie sympathisch. M18W??? Bei der Fülle der Hersteller muss ich sagen, dass ich völligst im Dunkeln tappe.
Sagst Du mir welcher Hersteller und welche Preisklasse? Wäre toll...
Gruss & Danke
Tom
 Geschrieben am 30.08.2004 um 10:48 Uhr
Hi Tom,
nur um Missverständnisse zu vermeiden, der M18W ist ein Tief- und Mitteltöner -
Raumklang mit Höhen kann er nicht erzeugen. Das ist auch nicht aus den
hinteren Öffnungen möglich, weil die hinter den Sitzen sind und nur Bass
nach Vorne durchkommt.
Die M18W sind OK um den Bass nach Unten hin abzurunden. Klar, es gibt
Leute die bauen Subs in den Kofferraum. Ich selbst habe bis jetzt keinen
Vergleichstest machen können, aber ich denke, dass der Weg vom
Kofferraum zum Innenraum gerade bei offenem Dach nicht so viel durchlässt
wie man sich gerne wünscht.
Du hattest von einem Sub im Fussraum geschrieben - sicher eine gute
Lösung, wenn nicht sogar besser. Ich wollte aber dort die ES einbauen.
Die M18W sind von Exact Audio und das Paar kostet ca 230 Euro. Ich habe
meine von Frank Miketta, http://www.carhifi-store.de/, er hat wohl schon einige
in SLKs verbaut. Frag ihn einfach mal.
Viele Grüße,
Patrick
   Escape99
 Geschrieben am 30.08.2004 um 21:54 Uhr
Hallo Patrick,
hörst sich auch nicht schlecht an. Werde am Freitag mal meinen Car-Hifi Menschen belallen. Vielleicht hat er die ja auch oder eine andere Idee. Wird schon werden.
Danke auch für den Link. Sehr interessant von den Preisen her...
Tom
   bleifuss22
 Geschrieben am 31.08.2004 um 20:48 Uhr
Hi Tom,
für die "beste" Räumlichkeit reicht der Aufbau (nicht Einbau) von zwei Hochtönern unterhalb der Sicherheitsgurte, etwa in Schulterhöhe.
Ich habe zwei "alte" anehmbare Hochtöner von einem Paar Blaupunkt Boxen abgenommen um mit zwei kurzen Schrauben in den Teppich der Rückwand geschraubt (reicht weil die Hochtöner sehr leicht sind...)
Das klingt jetzt sehr schön und "quadrofon".
Der Bass kommt ja sowieso aus den Türen...
Erst war das nur ´ne skurille Idee, aber der Klang hat mich überzeugt und ich fahre seit zwei Jahren damit...
bleifuss22
schön - schöner - slk
  E-Mail an bleifuss22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 31.08.2004 um 22:03 Uhr
Hi Bleifuss22,
klingt in der Tat skuril, aber nicht uninteressant. Werde beim Einbautermin am Freitag mal schauen, was es so an Alternativen gibt, aber meine Car-Hifi-Mensch ist ein echter Freak und hat mir noch nie Shit verkauft.
Wie sagte doch unser Kaiser immer? "Schau'n mer mal!"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1254
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.647
