Tipps und Technik R170 » » Thema: Überlaufbehälter für die Batterie
 Geschrieben am 23.08.2004 um 17:43 Uhr
Hallo zusammen.
Zunächst einmal Danke für viele nachzulesende Tipps. Daher möchte ich mich heute einmal durch meinen Tipp erkenntlich zeigen.
In meinem SLK 200 Bj. 7/98 lief bei großer Hitze und Kurzstreckenverkehr die Säure meiner Batterie über. Schöne Sauerei. Nun gibt es aber dafür bei DC ein Hilfsmittel. Unter der Art. Nr. A 001 541 01 63 Behälter € 2,25 + Märchensteuer gibt es diesen Behälter einschl. zusätzlichem Plastikstopfen. Wenn die Mutter des Batterie-Haltebügels leicht geöffnet wird, kann die Batterie Richtung Front geschoben werden und der hintere Stopfen in die Lüftungsöffnung der Batterie eingedrückt werden. Auf der anderen Seite der Batterie wird in der Öffnung der kleine rechteckige Behälter befestigt. Jetzt kann normal nichts mehr passieren. Natürlich gehe ich davon aus, daß vorher rund um die Batterie alles schön sauber ( heisst säurefrei ) gemacht worden ist.
So, nun hoffe ich, daß ich auch dem Einen oder Anderen helfen konnte.
Weiterhin allerseits gute Fahrt.
MfG
Walter
   Mekkes
 Geschrieben am 23.08.2004 um 18:01 Uhr
Sollte dir Batteriesäure nach unten getropft sein, auf jeden Fall die unten liegenden Unterdruckschläuche prüfen.
Klasse Tipp: Habe zwar noch nix damit zu tun gehabt aber für den Preis kann man lieber vorsorgen Vielleicht hast Du mal ein Foto wie es fertig ausschaut
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 23.08.2004 um 19:20 Uhr
Moin..
Manche "Bakterien" haben so etwas schon von Haus aus moniert.
Nennt dich Catchtank und ist mit dem Überlauf verbunden.
Generell sollte es bei intakten Batterien zu keinen Überrkochen komen, oder ?
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 23.08.2004 um 19:38 Uhr
Oder man nimmt gleich eine Optima. Dann hat man solche Probleme
nicht.
http://www.optimabatteries.com/
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 24.08.2004 um 00:24 Uhr
aaahhhh,jetzt weiß ich endlich was das fürn Kästchen ist.Habe am Wo.Ende den Säurestand überprüft und bis jetzt gerätselt was das für ein Teil ist.
Finde unser Forum echt spitze.Auch und vor allem wenns um solche "Kleinigkeiten" geht.
Gruß...Gerhard
  E-Mail an hariboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1182
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.226
