Tipps und Technik R171 » » Thema: Höherlegen eines 350er:-)) |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 17.08.2004 um 12:50 Uhr
nachdem ich meinen 350er direkt am ersten Tag mit H+R Federn habe tieferlegen lassen, hat mir die Optik hinten seitdem nie so richtig gefallen..meiner Meinung nach war er hinten im Vergleich zu vorne zu tief geraten..guckst Du hier:
http://www.mbslk.com/modules/4nAlbum/album/r171/r171-762/40e54e60ead01.jpg
letztes WE war ich erneut bei meinem Bekannten der mir die Federn eingebaut hat und wir haben mittels der vorhandenen Gummi-Adapter (ein besseres Wort fällt mir nicht ein) die Karosserie wieder um einen cm höhergelegt...
und das ist auch der Grund, warum ich das hier poste....in diesem Forum wurde schon etliche Male über eine Tieferlegung diskutiert bzw. darüber, wie unterschiedlich die Fahrzeuge teilweise bei gleicher Ausstattung optisch wirken.
Wenn Ihr Euch die Gummiadapter Eures Fahrzeuges anschaut, so könnt Ihr erkennen welche Größe hier verbaut wurde...(am besten mal beim Händler auf die Bühne fahren..die waren sehr hilfsbereit und kannten sich aus)
bei mir war z.B. standardmäßig die Größe Nr. 1 drauf...also der kleinstmöglichste Gummiadapter..bei einem anderen SLK waren Adapter Nr. 2 verbaut.....die Adapter gibt es bis zur Größe Nr. 4...jede Nr. entspricht in der Höhe etwa einem halben cm.
Das heißt mein Fahrzeug kam mit Adaptern der Nr. 3 um einen cm höher als vorher...die Federn mußten dafür nicht komplett ausgebaut werden...und der gesamte Arbeitsaufwand belief sich auf ca. eine Viertelstunde...
Wenn Ihr also jetzt evtl Adapter der Nr. 3 oder 4 verbaut habt, dann könnt Ihr ohne großen Aufwand das Fahrzeug um gute 1 bis 1,5 cm tieferlegen...und glaubt mir, 1 cm machen in der Optik schon wieder gewaltig viel aus.
Ich hoffe, ich kann dem ein oder anderen damit helfen, da ich weiss, daß nicht jeder mit der Optik zufrieden ist, aber auf der anderen Seite auch keine Federn verbauen möchte.
Am Schluss zu den Preisen...ich habe ca. 10 Euro für einen Adaptersatz bezahlt.
Sonnigen Gruß aus Köln
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519 | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 17.08.2004 um 13:13 Uhr
| Hallo Marc,
gilt das mit den Gummi-Adaptern gleichermaßen für hinten und vorne. Da ja im Vergleich zum R170 vorne Federbeine verbaut sind. Wäre interessant zu wissen da ich meinen 350er mit Sportfahrwerk bekomme (am 20.08.04 ist es so weit) und die Adapter sofort überprüfen werde. Kann mann die Nr'n von unten sehen?
Im voraus Danke für Deine Antwort
Grüße aus Remscheid
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2004 um 14:45 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Hallo Marc,
Hallo Arnd,
um ehrlich zu sein...vorne habe ich nicht geguckt...hier hat mir die Tieferlegung auf Anhieb gefallen...ich glaube aber, das es da auch so ist...
Wenn Du diese Adapter überprüfst, dann findest Du an der Seite oben Zacken die für die Nummer stehen..also ein bis vier Zacken oder Hervorhebungen am Adapter...der Händler konnte das bei einem normalen SLK ohne Probleme feststellen...bei meinem allerdings nicht, da hier die Tieferlegung schon verbaut war...das hat dann mein Bekannter beim Ausbauen gesehen
| Geschrieben am 17.08.2004 um 15:43 Uhr
Marc
Hallo Marc,
wenn das Fahrzeug nicht richtig tiefergelegt wurde
müßte es doch auffallend Schwimmen beim zick zack fahren
vorallem wenn er hinten weiter unten hängt als vorne !?
Hast du nur Federn oder ein kompettes Fahrwerk einbauen lassen???
PS Das auto sezt sich nach einer Weile nochmals um ein paar mm da die Federn sozusagen noch starr sind!
gruß Rudy | Antworten
E-Mail an icecubes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.08.2004 um 15:58 Uhr
Hallo Marc,
gruß Rudy
Hallo Rudy,
nein, geschwommen hat da nichts...Fahrverhalten war einwandfrei...und wie gesagt..es war minimal...der eine cm ist schon fast wieder zu viel, relativiert sich aber durch das Gewicht des Fahrers (also meins..und evtl. Gepäck...dann kommt er wieder ein halben cm runter und das ganze sieht so harmonisch aus, wie ich das wollte.
Ich habe nur Federn verbaut, kein Fahrwerk und die Federn habe ich schon seit ca. 8 Wochen drin
Marc
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 18.08.2004 um 09:35 Uhr
Limba schrieb:
Die Federn müssen nicht ausgebaut werden??? Meines Wissens stecken diese Gummischeiben oben in den Federn drin.
Gruß Uli
Hallo Uli...
die Federn müssen nicht "ganz" ausgebaut werden....nur lockermachen und dann kommt man an die Gummischeiben dran, ohne die Federn rausnehmen zu müssen..ich hoffe ich habe mich technisch korrekt ausgedrückt...aber in jedem Fall hat das meinen Bekannten keine zwei Minuten pro Seite gekostet.
Marc
| | Anonym :1089 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
