Tipps und Technik R170 » » Thema: Update Motorsteuerprogramm für 230 K pre FL Bj. '97
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 10.08.2004 um 19:41 Uhr
Hallo Zusammen,
ich hatte vor drei Jahren einen Alafa Spider, Bj. '99 ( ist mir peinlich; waren aber auch nur 9 Monate... ). Der Motor ruckte beim Gaswegnehmen, worauf ich mich an meine damalige Werkstatt wand, die mir ein Update meiner Motorsoftware aufspielte....
So nun zu meiner Frage...
Mein SLK braucht wie viele andere tierisch viel Sprit; vorallem die erste Generation mit Automatik!
Haben die 230 K Pre FL '97/'98 ein anderes, älteres Steuerprogramm als die jüngeren Pre FL Modelle??? Ein Freund braucht mit seinem 5 Liter weniger Sprit als ich...
Wäre echt cool, wenn sich da mal Jemand umsehen könnte...
Vielleicht kann man die Software updaten... (ich habe nicht die Absicht des Tunings!!!)
Danke
Gruß Jan
  E-Mail an SLK-AMG-Styling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.08.2004 um 20:01 Uhr
Der 1997er SLK hat noch kein Steuergerät mit Flash Speicher. Selbst wenn es für dein Steuergerät eine aktuellere Software geben würde müsstest du das Eprom tauschen. Der Chip ist gelötet!
Neuere SLK haben ganz andere Steuergeräte.
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.10.2003
 Geschrieben am 11.08.2004 um 11:59 Uhr
Habe auch einen PreFl 230 K Baujahr 1997. Mein Verbrauch liegt bei 8,5 Liter wenn ich sehr sparsam fahre und maximal 12 Liter, wenn ich Dauervollgas über die Autobahn brettere! Im normalen Arbeitsverkehr liege ich bei ziemlich genau 10 Liter.
Das ist doch kein hoher Verbrauch bei fast 200 PS!!!
MFG
Der Unterfranke
  E-Mail an Unterfranke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 11.08.2004 um 12:09 Uhr
Schau mal hier:
HAtte bei meinem 230 er auch extremen Verbrauch aber noch Leistung....war der LMM
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=10935&forum=5
LG
Jan
FORZA F.C.B.
Euer Hass ist unser Stolz!
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 11.08.2004 um 18:50 Uhr
sturzi schrieb:
Schau mal hier:
Hi Sturzi,
reichte eine Reinigung des LMM aus oder mußtest Du das Teil tauschen lassen?
Gruß, Frankman2
  E-Mail an Frankman2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
 Geschrieben am 11.08.2004 um 19:26 Uhr
....hatte das Teil auf Kulanz bekommen von der Werkstatt (NL in Braunschweig...nicht von DC selbst)!
Würde es sonst auch erstmal mit reinigen probieren, siehe Tipps und Tricks!
LG
Jan
FORZA F.C.B.
   Mekkes
 Geschrieben am 12.08.2004 um 01:40 Uhr
Fahre auf Langstrecken, bei Schleichfahrt (120-130km/h) ca 6,5 und im Mix Durchschnittlich 8,5 L /100km
Mekkes
http://www.mekkes.de
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 12.08.2004 um 08:52 Uhr
habe auch einen Verbrauch von ca. 12 bis 13 Liter, fahre jedoch viele Kurzstrecken (230er Automatik Modelljahr 98). Bin auch daran interessiert,
den Verbrauch etwas zu senken. Ist es sinnvoll den LMM mal auf Verdacht zu
reinigen oder etwas anderes zu probieren. Auf einen Verbrauch von 10 Liter
bin ich noch nie gekommen.
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.08.2004 um 09:19 Uhr
Hi ...
mir geht es genauso wie Stefano ... auch 230K, Bj. 98 und Automatik ... mein Verbrauch liegt auch immer so bei 12-13L ... ich fahre auch viel Kurzstrecken ... ein paar Liter weniger Verbrauch würden mich natürlich freuen ... Ich werde es demnächst mal mit der Reinigung des LMM probieren ... muss man dazu eigentlich wie in Tipps&Tricks beschrieben Bremsbelagreiniger verwenden (habe ich nicht) oder gibt es auch ein anderes Reinigungsmittel dafür (... was ich vielleicht habe ) ...
Gruß, Frankman2
 Geschrieben am 12.08.2004 um 13:50 Uhr
Hallo Mekkes,
Deine Werte hat mein Freund mit seinem '99er Schalter auch...
Ich komme bei konstant 120 bis 130 km/h NIE unter 10,0 Liter, egal welche Temperatur...
Bei 120 bis 160 km/h liege ich bei locker 12 bis 14 Liter auf 100 km...
Leistung hat mein SLK ohne Ende, aber die hatte mein 96er W202 230K (und der hatte noch KEINE VERSTELLBARE NOCKENWELLE!!!)auch und das bei maximal 11 Liter auf 100 km bei einer Geschwindigkeit von über 200 km/h auf der Autobahn
Irgendetwas stimmt mit den SLK's nicht... mehr wiegen als die alte C-Klasse tut der SLK auch nicht... woher soll der Mehrverbrauch dann kommen???
Gruß Jan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.025
