Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost am Kofferraumgriff
 Geschrieben am 08.08.2004 um 12:48 Uhr
Hallo Zusammen,
eigentlich gehöre ich noch gar nicht so richtig hier her. Denn bisher habe ich mir erst einen SLK 230 reserviert. Bevor es zur Unterschrift geht gibt es noch Klärungsbedarf.
Da Auto ist von 12/2000 hat 29 Tkm gefahren. Von innen sehr gepfegt.
Von außen ziemlich viel Steinschlag auf Motorhaube und Dach.
Was mich aber am meisten wundert, ist der Rost um den Kofferraumgriff.
Ist das ein Sonderfall, oder habt Ihr dazu Erfahrungswerte ???
Danke
Gruß Thommy868
   Mekkes
 Geschrieben am 08.08.2004 um 13:04 Uhr
Da wurde vor einigen Wochen was zu gepostet. Hierbei handelt es sich um eine zu frühe Montage des Griffes, wenn der Lack noch nicht ganz trocken war. Mal die Suche nutzen
Mekkes
http://www.mekkes.de
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 08.08.2004 um 13:23 Uhr
gute Entscheidung. Meiner stammt aus 10/2000 und hat diese Roststellen am Kofferraumgriff definitiv nicht. Da musst Du beim Händler auf Ausbesserung bestehen, weil so etwas mit der Zeit fortschreitet. Ich habe es zuletzt bei der C-Klasse meiner Eltern gesehen...
Bzgl. SLK: Der Steinschlag auf der Motorhaube ist 'normal' - das kennzeichnet den schneller fahrenden SLK-Fahrer. Bedingt ist das Ganze durch die tief liegende Motorhaube.
Achte beim SLK besonders auf die Türen: Dort sind 'immer' Lackabplatzer zu sehen - mach mal die Türen auf und kontrolliere die 'Kanten'. Ansonsten kannst Du das Baujahr beruhigt kaufen. Wenig Kinderkrankheiten.
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martino
User seit 09.10.2003
 Geschrieben am 08.08.2004 um 19:29 Uhr
Hallo Thommy868,
viel Steinschlag auf der Motorhaube und auch an den Kotflügeln ist normal.
Aber Steinschlag auf dem Dach? Schau Dir das am besten noch einmal genauer an.
Das Dach nachzubessern ist meiner Meinung nach wesentlich aufwendiger als die Motorhaube, die sich ja einfach ausbauen und lacken lässt.
Martin
  E-Mail an Martino    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   herku
User seit 20.04.2004
 Geschrieben am 08.08.2004 um 20:16 Uhr
hatte bei mir das Problem mit dem Rost am Kofferraumdeckel. Muß aber sagen das DC die Sache ohne Probleme mit einer Neulackierung behoben hat (auf Kulanz).
Hoffen wir mal das wir noch ein wenig mehr von diesem Traumhaften Wetter haben, macht doch echt wieder Spaß offen zu fahren.
  E-Mail an herku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 09.08.2004 um 06:47 Uhr
Martin
Dach lackieren - kein Problem !!
Das Dach wird geöffnet, es kommen Abdeckfolien drumrum, Dach zu Lackieren - fertig. (Ähnlich wie beim Friseur )
Habe 2003 eine arge Schramme so ausbessern lassen. Damals hatte nachts im der Darmstädter Innenstadt irgend so ein Dünnbrettbohrer mit der Luftpistole rumgeballert und mein Dach gestreift...
Sol lucet omnibus !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2004 um 09:11 Uhr
Vielen Dank für Eure Infos.
Ich werde das Auto kaufen. DC macht alle Ausbesserungen.
Thommy
   YellowBlue
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 09.08.2004 um 10:42 Uhr
Dann wünsch ich schon jetzt viele Sonnentage mit dem "Neuen"
Gruß Thomas
  E-Mail an YellowBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schwabi
User seit 30.07.2004
 Geschrieben am 09.08.2004 um 12:47 Uhr
Hallo herku!
Glaubst Du, dass DC auch bei mir das auf Kulanz macht? Habe einen 10/2002er seit ca. 3 Wochen. Gestern sind mir auf der Fahrerseite des Kofferaumdeckels mehrere kleine Rostpünktchen aufgefallen.
Gilt die Durchrostgarantie nicht nur, wenn er von innen kommt? Bin übermorgen wegen des Beifahrersitzes in der DC-Werkstatt. Da könnte ich gleichmal fragen, oder ist es eher vergebens?
Schönes Wetter wünscht Herbert
  E-Mail an schwabi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ebi230
 Geschrieben am 09.08.2004 um 13:15 Uhr
Moin Herbert,
dann antworte ich Dir mal auf Deine Frage. Du musst darauf bestehen, dass DC diesen Rost beseitigt, dann dürfte das Ganze auch kein Problem mehr darstellen.
'Meine' DC-Werkstatt hat mir bei der ersten Inspektion nach 18 Monaten kostenlos das ganze Dach neu lackiert, weil diese besagte Druckstelle an der C-Säule aufgetreten ist. Mit einer 'guten' Werkstatt muss man über solche Massnahmen - bei dem Fahrzeugalter - gar nicht diskutieren.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1150
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.649
