HiFi und Telecom » » Thema: Telkefonvorrüstung SLK W170??? |
User seit 26.07.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2004 um 16:49 Uhr
| Wurde bestimmt schon 1000 mal in den Foren behandelt, einfach mal mal die Suchfunktion nutzen, aber nun zur Sache: Du brauchst eine Freisprecheinrichtung: Hersteller eigentlich egal (Mute sollte sie haben)Empfehlung: Nokia CarKit 91 oder die Bluetooth FSE von Nokia, Eine Konsole (kuda-phonebase.de) und am besten Ein Radio mit Line IN, so spart man sich den zusätzlichen Lautsprecher. alles anstöpseln zur Montage des Micro´s noch mal die Foren bemühen und dann einfach freisprechend abtelefonieren
Cheers GSMIX | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2004 um 17:23 Uhr
| Hi,
in einem muss ich leider GSMIX ein wenig wiedersprechen: Wenn Du jetzt ein 6210 hast wird das sicher nicht mehr ewig 1.Wahl fuer Dich sein, selbst das Nachfolgemodell 6310i ist nicht mehr neu.
Also empfehle ich Dir eine FSE mit Wechselschalen von Funkwerk Dabendorf, wenn ich mich recht erinnere heisst die "Audio 2000".
Meine hat bis zum Verkauf des Autos super funktioniert.
Bernd
Mercedes - was anderes kommt mir nicht in´s Haus! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2004 um 17:45 Uhr
| Servus,
bei der 62xx-63xx Baureihe ist es nicht egal welche FSE Du einbaust, denn nicht alle sind 100% kompatibel mit den Geräten. Es fehlen dann einige Funktionen und das Laden funktioniert auch nicht richtig. Dieses Problem hatte ich beim 6210i und mußte auf eine Original Nokia zurückgreifen. Solltest also vorher einen Test machen, und auf Umtausch bestehen, sollte es nicht 100%ig klappen.
Bis denne...... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.08.2004 um 23:57 Uhr
ich kann dir nur die FSE von Peiker empfehlen. Das ist auch die FSE die von Daimler original verbaut wird. In dieser kannst du das 6210, 6310 und 6310i verwenden. Der originale Stecker der Werksmäßig vorhanden ist passt in die Blackbox. Du brauchst keine neuen Kabel verlegen. Schau mal bei WWW.Peiker rein.
Gruß Dirk | Antworten
| | Anonym :1091 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
