User seit 17.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2004 um 20:12 Uhr
| mit ner richtig guten Antenne kannst Du sie sogar unter dem Auto anbauen, mit Sicht zum Boden und es funzt. Die bei den Navi Geräten mitgelieferten Antennen, taugen meist nicht viel, oft sind es nicht mal aktive sondern nur passive Antennen. Am einfachsten ist es die Antenne zwischen Amaturenbrett und Frontscheibe ganz nach vorn zu schieben so ist sie von innen kaum und von außen nicht zu sehen (da ist die Scheibe schon schwarz)
Cheers GSMIX | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.07.2004 um 20:25 Uhr
| Hab mir heute auch NAVI eingebaut. Lt. Anleitung darf die Antenne nicht vom Metal umgeben sein. Wollte es hinter dem Cupholder reinmachen die antenne. hab aber das Kabel vom Cupholder leider nicht runter zum radio bekommen. habs dann unten rechts hinterm handschuhfach bis ganz rechts über airbag seitlich verlegt. blöd zu schreiben aber ganz einfach zum nachrüsten. und kein kabel sichtbar nur halt die navi antenne. sieht aber net schlimm aus! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.08.2004 um 13:09 Uhr
ich habe die Navi Antenne im Cupholderfach. War eigentlich als Notlösung gedacht, da ich das Navi im tiefsten Winter eingebaut habe und keine Lust hatte länger als nötig zu basteln. Die "Notlösung" bleibt jetzt wohl für immer, da ich das Fach sonst nicht benutze
Das ganze ist von aussen nicht zu sehen und der Empfang ist super.
Gruß Lutz
| Geschrieben am 03.08.2004 um 23:40 Uhr
| Hi Leo,
der Empfang unter dem Armaturenbrett klappt nur dann, wenn der GPS-Empfänger absolut waagerecht eingebaut wird. Es gibts nur eine Toleranz von +/-5 Grad Neigung.
Außerdem sollte unter dem GPS-Empfänger eine Metallplatte befestigt sein, damit der Empfang komplett von OBEN kommen kann (geht nicht durch Metall). Blaupunkt legt bei Travelpilot E2 z.B. eine passgenaue Metallplatte bei, die unter den GPS-Empfänger geschraubt wird und dann auf eine Ebene Fläche geschoben und fixiert werden kann (Inbus-Schrauben).
Ich habe den GPS-Empfänger lieber OBEN auf dem Armaturenbrett montiert, links vorne direkt an der A-Säule. Kann man vom Beifahrer-Platz nicht sehen und er befindet sich in der "Mitte" der Straße auf der Du fährst.
Erstklassiger Empfang ohne Einschränkung ist wichtig für´s Wohlfühlen beim "navigieren" !
bleifuss22
schön - schöner - slk | Antworten
E-Mail an bleifuss22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2004 um 09:06 Uhr
bleifuss22
"Erstklassiger Empfang" ist total zweítrangig für die Navigation. Viel wichtiger ist das Tachosignal. Solange du auf digitalisierten Strassen fährst, kannst du die GPS Antenne sogar abziehen. Durch das Speedsignal und Map Matching durch die Daten auf der CD wird das GPS Signal zweitrangig. DAS heißt natürlich jetzt nicht das man die GPS Antenne vernachlässigen sollte, aber für die Navigation ergibt sich kein Nachteil durch den verdeckten Einbau. Direkt nach dem (Kalt)Start empfängst du ja auch 0 Satelliten und das System funktioniert. Im Cupholderfach empfange ich immer zwischen 7 und 10 Satelliten.
Gruß Lutz | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 05.08.2004 um 01:02 Uhr
Gruß Lutz
hmmm Lutz,
mich würde mal interessieren wo denn Dein "GPS-blindes Navi" die aktuelle Standortposition bei der Streckenberechnung hernimmt und wie Dein Tachosignal Richtungsänderungen an das Navi während der Fahrt übermittelt ??????
Zurückgelegte Strecke = x,x km nach Südost mit Bogen nach Süd, weil da die eben vor dem abbiegen noch befahrene Straße langgeht
bleifuss22
