Tipps und Technik R170 » » Thema: Einstellung Fenster
 Geschrieben am 24.07.2004 um 19:00 Uhr
Hallo, bei mir ist die Seitenscheibe der Beifahrertür scheinbar schlecht eingestellt. Wenn man bei geschlossenem Dach das Fenster schliesst, trifft die Scheibe hinten zu weit nach innen auf die kleine Seitenscheibe, so dass das daran befestigtre Gummi sich recht stark verbiegt. Es war auch aus der Fürhrung gerutscht, ich habe es aber wieder hineingedrückt. Trotzdem würd es so nicht lange halten. Also kann man die Scheibe evtl. so einstellen, dass sie oben ein wenig weiter nach ausen kommt?
Bei der Fahrertür ist alles bestens aber auf der Beifahrertüt trau ich mich kam das Fenster auf und zu zu machen.
Vielen Dank
Jörg
   Mekkes
 Geschrieben am 24.07.2004 um 19:13 Uhr
Vielleicht hilft es dir:
http://www.mbslk.com/files/artikel/fensterbeg.pdf
In der Anleitung ist auch das justieren der Scheibe beschrieben
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Mike J
 Geschrieben am 24.07.2004 um 19:53 Uhr
ich würde bei DC mal die gesamte DAchmechanik samt Scheiben einstellen lassen.
Oftmals ist es mit der Justage einer Scheibe nicht getan.
Ich lasse das machen, weil die grosse Dichtung hinten nun schon 2 mal defekt war.
Sol lucet omnibus !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Skorpan
User seit 10.01.2014
 Geschrieben am 03.07.2014 um 12:04 Uhr
Moin zusammen,
ich grabe mal aus für mich aktuellem Anlass diesen steinalten Thread aus.
Da bei mir bei höheren Geschwindigkeiten es an der Fahrerseite etwas zieht und vor allem tierisch laut wird, möchte ich mal die Seitenscheibe justieren.
Hier habe ich ja schon eine wunderschöne ANleitung entdeckt
Jetzt meine Frage dazu, da ich einen FL habe, die Anleitung aber für den PreFL ist: sind die Scheibenkonstruktionen bei PreFL und FL gleich? Weiss das jemand?
Folke
SLK 230K, EZ 2003, mysticblaumetallic
  E-Mail an Skorpan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 03.07.2014 um 12:10 Uhr
die Konstruktion, sowie die Justierung der Scheiben ist beim FL geändert worden.
Die Justierung der Scheiben funktioniert ähnlich wie beim R171. Ich würde dort mal unter T&T nachschauen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 03.07.2014 um 13:38 Uhr
nach dieser Anleitung hats bei mir super geklappt!
Grüße Horst
Hier wird erklärt wie man die Seitenscheiben einstellt, wichtig ist zu beachten durch diese Anleitung wird die Höhe der Scheibe nicht verändert, lediglich der Winkel in welchem die Scheibe steht.
Vorab mal dieses Bild um zu erklären was ich mit Innen und Außen meine.
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2014 um 13:39 Uhr
Auf der Unterseite der Tür befinden sich vier solcher Kunstoffdeckel
 Geschrieben am 03.07.2014 um 13:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hgkraft am 03.07.2014 um 13:45 Uhr ]
Entfernt alle vier Deckel. Unter zwei dieser Deckel befinden sich Muttern, die anderen scheinen Hohl zu sein, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Innen: Hier habt ihr wenig Spielraum, ich empfehle diese Mutter erst mal zu lockern und euch der Außenseite zu widmen.
Hier wird die Scheibe eingestellt. Einfacher ist es die Scheibe einzustellen, wenn sie runter gefahren ist, da dann das Gewicht der Scheibe keinen Einfluss hat.
Eingestellt wird so: Mutter lockern und durch die andere Öffnung könnt ihr so einen schwarzen Halter ertasten. Ihr könnt diesen Halter nach vorne oder hinten verschieben und entsprechend verändert sich der Winkel der Scheibe, also wollt ihr z.B. nun die Scheibe weiter an die Dichtung der Dreieckscheibe haben, dann müsst ihr die Mutter (bzw. den schwarzen Halter) nach außen, sprich Richtung Türdichtung schieben. Und dann die Mutter fest ziehen.
Innen:
Nun wackelt ihr leicht an der Mutter auf der Innenseite, bis diese von selbst in eine Position rutscht und zieht diese Fest. Mit dieser kleinen Mutter kann der Winkel vorne verändert werden. Falls ihr diese Mutter allerdings nicht lockert verspannt ihr eure Seitenscheibe.
PS:
ich weiß leider nicht mehr, von wem der TIPP ist, jedoch herzlichen Dank!!!
Grüße Horst
   Skorpan
 Geschrieben am 03.07.2014 um 14:41 Uhr
Weltklasse - danke für's schnelle Feedback!
Folke
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 03.07.2014 um 16:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michi am 03.07.2014 um 16:11 Uhr ]
Hallo Zusammen
Unter den zwei inneren Abdeckungen findet man genau diese Einstellung der Scheiben neigung. Durch die zwei äußeren kann man bei heruntergefahrener Scheibe die Endanschläge einstellen (Torx 5), genau wie beim PreFL.
Zur Ergänzung:
Was sich zum PreFL unterscheidet ist die Verstellung der Scheibe in der Hebermechanik!
Dies ist nötig, wenn die Scheibe selbst zu tief sitzt und sich auch durch das Herabsetzen der Endanschläge nicht höher stellen lässt. Oder wenn die Scheibe etwas schief sitzt.
(Bei mir war beides der Fall. Achtung: Wenn man die Schraube mit dem Endanschlag zu weit nach unten dreht, löst sich der Endanschlag. Irgendwann gehts einfach nicht mehr tiefer.)
Beispiel Fahrertür:
Die Verkleidung muss runter, Lautsprecher raus und die Folie auf der linken Seite der Tür anheben. Wenn man dann die Scheibe runterfährt, erblickt man rechts und links 10er-Sechskantschrauben. Damit ist die Scheibe an der Hebemechanik fixiert. Erst beide etwas lockern, dann auf der rechten Seite das Fenster hoch/runterstellen und mit dem grünen Keil der dort sitzt leicht fixieren. Danach gehts zur linken Seite - dort lässt sich die Scheibe in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verschieben. (!Beim PreFL etwas anders!) Schließlich diese Schraube festdrehen und danach die Schraube auf der rechten Seite festdrehen. Testen und evtl. nachbessern.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1309
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.106
Mit Bargeld
