Tipps und Technik R170 » » Thema: nach Winterschlaf: BAS/ESP spring während der Fahrt an (ESP aus) - kein Notprogramm
User seit 06.12.2009
 Geschrieben am 07.04.2024 um 17:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 07.04.2024 um 17:57 Uhr ]
2022 hatte ich nach dem Winterschalt bereits ein ähnliches Problem: ABS, BAS/ESP Leuchte an - Notprogramm (Dach ging nur mit ausgeschalteten Motor zu, Tempomat ging nicht) - beide Radsensoren getauscht (ATE) alles wieder gut.
Jetzt nach dem Winterschlaf (Batterie neu geladen) beim Starten BAS/ESP Lampe brennt. nach Neustart wieder weg, dann gefahren, nach 5km haut plötzlich die ABS Bremse rein, dann schaltet sich BAS/ESP aus. Bei Neustart wieder weg, dann gleich wieder haut die ABS-Bremse rein, danach ESP aus.
Im Gegensatz zu 2022 wird kein Notprogramm gefahren, Dach und Tempomat geht!
Was kann das sein?
  E-Mail an jkorner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.04.2024 um 19:30 Uhr
Fehlerspeicher mit DAS auslesen oder ggfs. mit I - Carsoft MB 3.0 wie in einem anderem Thread beschrieben, Ferndiagnose mit Glaskugel ist keine Option.
Launch CPR MOT III oder CPR MOT IV geht auch.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
 Geschrieben am 07.04.2024 um 21:07 Uhr
Danke, klar Fehlerspeicher lesen, wird wieder Radsensor kommen- die sind aber erst 2 Jahre alt und ca. 12.000km gefahren - ggf. mal kräftig mit Dampfstrahler rein?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.149
Ja, habe ich
Ja, mache ich
