Tipps und Technik R170 » » Thema: Was ist das für ein Kabel im Motorraum
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 07.04.2024
 Geschrieben am 07.04.2024 um 13:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzini am 07.04.2024 um 13:48 Uhr ]
Hallo zusammen.
Mein geliebter 200er Kompressor springt leider nicht mehr an. Möglicherweise liegt es an diesem Kabel, das von einem Marder angefressen ist. Weiß jemand was das für ein Kabel ist?
Es liegt direkt vor der Spritzwand auf dem Getriebe (hoffentlich mache ich mich hier nicht zum Vollhorst). Kann man das leicht selbst ausbauen und ersetzen? Kann man das günstig als Gebrauchtteil kaufen? Hoffe die Fragen sind ok. Bin leidenschaftlicher Fahrer aber nur laienhafter Schrauber.
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus
LG Benzini
  E-Mail an Benzini    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 07.04.2024 um 13:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 07.04.2024 um 14:01 Uhr ]
Hallo, das ist das 4 adrige Vorkat Sondenkabel.
Preis für Lambda Vor katalysator etwa 40 bis 50 Euro
Klaus
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 07.04.2024 um 14:01 Uhr
Dankeschön Klaus. Einfach Stecker rausziehen und an Schraube rausdrehen? Das Teil gibt's für um die 30 Euro auf eBay.
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 07.04.2024 um 14:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von olaf123 am 07.04.2024 um 14:15 Uhr ]
Hallo!
Läuft der Motor nicht grundsätzlich auch ohne angeschlossene Lambda?
Ich würde mal den Stecker trennen und testen.
Vielleicht kann da jemand mit Erfahrung noch was zu schreiben.
Du könntest das auch testweise flicken.
Lambda habe ich vor ein paar Wochen erneuert. Ich habe allerdings eine teurere eingesetzt, da ich z.B. beim Luftmengenmesser schon mal mit einem Kauf billiger Ware auf die Nase gefallen bin und ewig nach dem vermeintlich anderen Fehler weitergesucht habe.
Olaf
SLK 200 R170 Bj. 1998, gekauft 1999, aktuell (2024) ~200.000km
  E-Mail an olaf123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.04.2024 um 14:29 Uhr
Ich würde dir auch zum Orginal raten.
Man baut sich oft erst Fehler ein mit Geiz ist Geil.
Zweifel eh ob das die Ursache des Fehlers ist.
Aber wenn da schon geknabbert wurde mal alles genau durchsehen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 07.04.2024 um 15:19 Uhr
Der Motor springt gar nicht an. Vielleicht hat auch die Batterie einen Schlag weg. Die war leer. Ein Freund hat mir die aufgeladen. Habe sie nun nach 5 Tagen wieder eingebaut. Er meint vielleicht hat die nicht mehr genug Power.
 Geschrieben am 07.04.2024 um 16:03 Uhr
Ein Marder bekommt die Batterie aber i.d.R. nicht kaputt. Wenn, dann wäre die ggf. entladen durch einen Kurzschluss, aber dann wäre vermutlich irgendeine Sicherung durch.
Batterie anklemmen, Multimeter dran, dann weiß man meist schon was.
Ansonsten weiter nach Beschädigungen suchen.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.04.2024 um 16:57 Uhr
Benzini schrieb: Einfach Stecker rausziehen und an Schraube rausdrehen?
Auf die kleinen Plastihalteklammern achten, sowas bricht leicht ab.
Wichtiger:
Bei Neumontage der Sonde die Heisspaste nicht vergessen! Sonst frisst sich durch Auspuffhitze die Sonde fest.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 07.04.2024 um 18:11 Uhr
Danke für den Tipp
Gute Neuigkeiten
Batterie hat wohl tatsächlich einen Schuss.
Mit Überbrückung ist er prima angesprungen und bei 30 min Probefahrt wunderbar dahingeschnurrt. Das Kabel sollte ich dennoch mal tauschen lassen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1012
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.800
Ja, habe ich
Ja, mache ich
