User seit 27.03.2024
| Geschrieben am 27.03.2024 um 23:52 Uhr
| Hallo zusammen ,
Ja was soll ich sagen - wir haben aus einem Nachlass einen SLK bj 2012 geerbt .
Leider habe ich von dem Auto keine Ahnung da wir sonst Audi und Porsche fahren .
Heute haben wir das Auto aus einem Caravan Park in dem es untergestellt war das letzte halbe Jahr abgeholt .
Es ist zwar angesprungen aber die Heizung geht nicht (Motortemperatur normal bei 90 grad während der Fahrt ,und im Display Leuchte Jede Menge Warnlampen ESP ABS usw. auch das er keine Verbindung zum Reifendrucksensor hat .
Auto war insgesamt etwas klamm innen ,daher hab ich jetzt mal alles Aufgemacht und in unsere Garage gestellt.Die ist zwar nicht beheizt aber im Haus. Paar Stockflecken hab ich auch am Lenkrad mal abgewischt .
Probefahrt war eigentlich einfandfrei. Früh die 184 PS läuft der ganz gut .
Wo fange ich jetzt an zu suchen …? Auch habe ich mal ein Ladegerät angehangen 11,5 V fand ich jetzt auch etwas wenig .
Oder kann es sein das deshalb die ganzen Leuchten an sind ,weil die Spannug im Keller ist .
Würde mich freuen ein paar Tipps zu bekommen .
Grüße Sascha | Antworten
E-Mail an SLK200-2024 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.03.2024 um 00:34 Uhr
| Die Fehler dürften durch Unterspannung verursacht sein, ich würde daher empfehlen abzuklemmen, zu laden und dann wieder anzuklemmen und idealerweise 1-2 Tagen später mal mit einem Batterietester auf ihren Gesundheitszustand zu überprüfen sowie ggf. zu ersetzen.
Abgesehen davon würde ich zu einem Ölwechsel raten sofern nicht bekannt ist, wann (Datum & Laufleistung) der letzte Wechsel durchgeführt wurde. Lt. Vorgabe sollte alle 12 Monate oder 20 tkm gewechselt werden... (bei Saisonbetrieb immer am Saisonende!)
Die nötige Spezifikation ist MB 229.5 und ich würde zu einem 5W-40, wie z.B. dem Ravenol VST raten. Die Wechselmenge müsste bei 5-6 Litern liegen.
Das mit dem RDKS-Sensor kann an der Unterspannung oder an einer leeren Sensor-Batterie liegen.
In Puncto Heizung muss man mal schauen wenn der Wagen an sich vernünftig & fehlerfrei läuft. Evt. hängt einfach nur das Thermostat.
Was die Feuchtigkeit betrifft:
Wenn's nur Feuchtigkeit und keine Nässe (Teppich & Co.) ist, dann lüften, lüften, lüften... idealerweise mit einigermaßen trockener, warmer Luft. Vielleicht danach auch mal eine Ozon-Behandlung.
Würde das Leder evt. irgendwann danach auch mal pflegen... (siehe z.B. Lederzentrum & Co.)
Weitere Kosmetik (z.B. Dachdichtungen) wäre dann irgendwann später sicher auch nicht verkehrt, aber Eines nach dem Anderen.
chris_slk
| Geschrieben am 28.03.2024 um 06:59 Uhr
| Guten Morgen Chris,
Danke für deine Tipps .
Ja im Moment steht er da mit allen Türen auf usw. Nass war der nicht nur irgendwie klamm . Hab mal alles ausgeräumt und lasse alles mal ausdünsten .
Hab seit gestern Abend meine Ladungserhaltung vom 11er drangehangen der spult jetzt so ein Ladeprogramm ab - war gestern Abend auf 11,5 v und heute Morgen auf 12,1 v das Läuft aber noch da es von der Lade Kapazität erst bei 1/4 ist laut Anzeige . Ich lasse das jetzt mal in Ruhe und drehe nicht gleich den Zündschlüssel um.
Zur Zeit suchen wir noch nach den Papieren - Der Ölwechsel Zettel im Motorraum zeigt das bei 59800 km der letzte Ölwechsel letzten Sommer war jetzt hat er 60400 auf der Uhr . Also wahrscheinlich war da auch der letzte Service .
Mal sehen - werde berichten wie es dem Patienten weiter geht
User seit 21.03.2006
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.03.2024 um 10:08 Uhr
| Hallo Sascha,
beim M271 ist auch die Steuerkette ein bekannte Baustelle. Falls der Wagen mit dieser geringen Laufleistung häufig im Kurzstreckenverkehr und womöglich noch mit Start-Stopp gefahren wurde, kann die Kette früh verschleißen. Es gibt ein paar Threads dazu.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| Hallo Henning ,
Ja hab ich schon gehört von . Das mit dem ablösen soll wohl eigentlich nur der mit dem normalen Dach haben . Hier der hat das Panorama Dach .
Ob eine Undichte vorliegt muss ich erst Herausfinden wenn er mal normal bewegt wird .Bis dahin muss ich erstmal alles andere eliminieren .
Trotzdem danke werde das mal beobachten.Wasserflecken hab ich jetzt noch nicht gefunden .
