User seit 16.03.2024
| Geschrieben am 16.03.2024 um 12:49 Uhr
| hallo slk community,
als ich heute morgen die motorhaube meines SLK R170 200 bj. 98 aufgemacht habe, um zu gucken warum die kühlmittelanzeige im tacho ständig an und wieder aus geht, stand der gesamte unterfahrschutz unter öl. also hab ich alles sauber gemacht, konnte die ursache jedoch nicht erkennen, denn am motor ist nirgendwo öl.
was könnte die ursache sein? habt ihr eine idee? oder ist der motor jetzt hin?
danke schonmal!
E-Mail an coysmbar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 16.03.2024 um 16:36 Uhr
| erstmal danke für die tipps.
es war kein öl, sondern kühlwasser (welches sich mit irgendwelchem dreck vermischt hat). das kühlwasser läuft unten rechts am kühler aus.
wär auch komisch gewesen bei nem auto mit einem vorbesitzer und knapp 100.000 km, dass irgendwas größeres gewesen wäre. hab auch diese schwarze abdeckung am motor abgenommen und gesehen, dass der vorbesitzer dieses ölstoppkabel verbaut hat. dann muss ich das halt nicht mehr machen.
morgen fahr ich zu nem kumpel mit einer hebebühne und dann probier ich das ganze zu lösen.
wie viel wasser muss eigentlich in dem kühlwasser reservoir sein?
dankeschön und ein schönes wochenende! | Antworten
User seit 21.08.2016
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 16.03.2024 um 19:21 Uhr
zermanik schrieb:
Am besten zwischen min und max
Das verwechselst du aber mit dem Oelstand! Wasser sollte im Ausgleichsbehälter auf Max. stehen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 16.03.2024 um 19:39 Uhr
Sollte!
Wenn ich bis max auffülle, schmeißt er immer so viel raus ,das er zwischen min und max steht.
Jetzt kommst du und sagst mir bitte wieso.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000 | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2024 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 17.03.2024 um 15:21 Uhr ]
Im Kühler entsteht Druck, das muss so sein.
Bei dem System, wie ein Kühler aufgebaut ist, kann deshalb die Wassertemperatur unter Druck auch über 100 Grad heiß werden.
Das kochendes Wasser bzw. Dampf sich ausdehnt ist bekannt.
Dann füll doch mal auf.
Aber vergiss nicht das Glysantin hinzu zu mischen.
Es kann aber auch an einem Kühlerverschluss liegen, der sich schon bei zu niedrigem Druck öffnet.
Dann passiert das, was ich mit rausschmeißen meine.
Was mich ein wenig rätseln lässt, was soll das denn für Dreck sein, womit sich das Wasser im Motorraumvermischt haben soll.
Es ist doch wohl nicht etwa Rostrot ?
Dann ist es ev. ein größeres Problem.
