Tipps und Technik R171 » » Thema: Zentralverriegelung/Funkfernbedienung
User seit 04.01.2012
 Geschrieben am 13.03.2024 um 22:12 Uhr
Hallo - aktuell habe ich das Problem, dass ich meinen SLK R171 mit dem Funkschlüssel nicht mehr abschließen kann (Öffnen geht). Wenn ich auf die Verriegelungstaste an der Fernbedienung drücke passiert nichts. Wenn ich dann die Tür mit dem mechanischen Schlüssel verriegelt habe, kann ich diese wieder mit der Fernbedienung öffnen. Beifahrertür und Kofferraum sind ebenso betroffen. Ich dachte erst an ein Batterieproblem - beim Ersatzschlüssel ist jedoch das gleiche Problem. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar (ich habe im Forum bereits gesucht, jedoch nichts gefunden. Sollte ich Beiträge übersehen haben, bitte ich um Gnade und eine Info wo ich diesen finde). VG Andreas
  E-Mail an fgth32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 14.03.2024 um 12:13 Uhr
ich bin mir nicht sicher, aber könnte das Öffnen und Schließen nicht von 2 Relais angesteuert werden ? Dann wäre eines am Ende... nur so als Idee, vielleicht steht dazu was im Handbuch ?
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 14.03.2024 um 22:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.03.2024 um 22:31 Uhr ]
Technisch besteht kein wirklicher Unterschied zwischen der Funktion Verriegeln & Entriegeln per Senderschlüssel. Das ist ein Befehl welcher per Funk übermittelt wird, und vom SAM-Fond empfangen wird. Dieses übermittelt den Befehl per CAN zum EZS wird welches die Autorisierung durchführt und bei erfolgreicher Autorisierung den Befehl zum Ver- oder Entriegeln per CAN an die entsprechenden Steuergeräte (TSGs für Türen, SAM-Fond für Ablagefächer & Tankklappe) sendet.
Daher ist dieser Fehler sehr merkwürdig und lässt sich daher mMn nur so erklären, dass das SAM-Fond entweder das Signal "Verriegeln" nicht mehr korrekt weitergibt oder aber das EZS diesen Befehl nicht mehr korrekt empfängt, auswertet oder umsetzt.
Müsste man sich ggf. mal per Star Diagnose live ansehen, würde den Freundlichen aber ausdrücklich nur mit der Diagnose beauftragen. Sonst kommen die noch auf die Idee die Steuergeräte zu tauschen und dann bist du locker mit 2000 EUR dabei.
chris_slk
 Geschrieben am 15.03.2024 um 07:12 Uhr
Hi und vielen Dank für die Rückmeldungen. Ergänzend noch: von der Mittelkonsole aus kann ich ver- und entriegeln (mit den jeweiligen Tastern). Von daher ist ein Steuergerätedefekt evtl. eher auszuschliessen? Sicherheitshalber werde ich jetzt zuerst an beiden Schlüsseln die Batterien wechseln und dann mittels Stardiagnose auf die Suche gehen. Ich melde mich sobald ich Näheres weiß. VG Andreas
 Geschrieben am 15.03.2024 um 20:35 Uhr
Habe jetzt die Batterien bei beiden Schlüsseln erneuert. Ein Schlüssel geht, der andere öffnet wieder nur. Könnten es evtl Kontaktprobleme sein?
Würde dann mal versuchen mit Druckluft/Kontaktspray den Schlüssel zu „reinigen“…..
VG Andreas
 Geschrieben am 16.03.2024 um 07:34 Uhr
Heute morgen beide Schlüssel nochmal getestet - beide funktionieren!
Auf der einen Seite natürlich schön, auf der Anderen aber nicht wirklich beruhigend ……
Gruß Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1160
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.730
Mit Bargeld
