Tipps und Technik R170 » » Thema: Warn- und Kontrollleuchten Kombiinstrument nach Fahrt durch ein Schlagloch
User seit 14.03.2010
 Geschrieben am 07.03.2024 um 17:33 Uhr
Hallo SLK Freunde,
bin heute mit meinem 200 Kompressor, Baujahr 03/2000, mit dem rechten Vorderreifen über ein "normal tiefes" Schlagloch gefahren. Direkt danach gingen folgende Warn- und Kontrollleuchten an:
- Bremsbelagverschleissanzeige
- ABS
- BAS/ESP
- Bremsprobleme (z.B. fehlende Bremsflüssigkeit) sowie der
- Dachbedienschalter in der Mittelkonsole.
Zeitgleich ist die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen.
Habe den Motor nach einigen hundert Metern Weiterfahrt ausgemacht. Nach dem Neustart sind die Warn- und Kontrolleuchten im Kombiinstrument ausgeblieben. Lediglich die Lampe im Dachbedienschalter ist wieder angegangen. Seitdem leuchtet der Dachbedienschalter während der Fahrt mit einem Dauerblinken, im Stand mit Dauerlicht.
Mir ist bewusst, dass eine Ferndiagnose Kaffeesatzleserei ist. Vlt. hatte jemand das gleiche Problem oder das Problem lässt sich eingrenzen?
  E-Mail an RU20    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 07.03.2024 um 18:09 Uhr
Mach mal das Dach auf und zu. Vielleicht hat sich der Fehler dann erledigt.
LG
Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2024 um 18:44 Uhr
Unterwegs war mir das Risiko das Dach zu öffnen zu groß. Habe deinen Rat gerade eben in der Garage befolgt. Das Dach öffnet und schließt einwandfrei. Und siehe da, die Lampe bleibt aus.
Danke für den Tipp.
Werde in den nächsten Tagen den Fehlerspeicher auslesen lassen und mir das K40 Modul mal näher ansehen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1198
mbslk.de ... The SLK-Community27.424.837
Mit Bargeld
