Tipps und Technik R170 » » Thema: Bilnker hängt / Blinkrelais defekt, Relais im Steuergerät Kombifunktion N10/3 defekt
 Geschrieben am 21.02.2024 um 06:00 Uhr
Moin
hier der Beitrag der Autodoktoren:
https://youtu.be/gJAAeBaIYuM?feature=shared&t=645
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 21.02.2024 um 09:19 Uhr
Der fährt 'nen ganzen Wald mit sich rum... das nächste Problem ist schon vorhersehbar: Wasser im Innenraum killt den Lüftermotor.
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 21.02.2024 um 10:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 21.02.2024 um 10:49 Uhr ]
Ganz nettes Video, hätte man aber auch in einem Viertel der Zeit abhandeln können ohne den halben Innenraum zu zerlegen wenn man den fahrzeugspezifischen Schaltplan (lag ja vor) gleich richtig gelesen oder die Infos hier genutzt hätte:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=362&mode=&order=0&thold=0
Oder:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72573&forum=5&start=10&highlight=
Da ein Blinkrelais ja nur 3 Pin's hat um arbeiten zu können (49, 31 & 49a) würde ich falls mir mal ein defektes übern Weg läuft es einfach auf der Platine des SKF (N10/3) auslöten und die 3 benötigten Klemmen mittels einfacher Kabel nach außen ziehen und ein Standard Blinkrelais daneben im Relaiskasten anschließen und festbinden. Davon haben wir aus den 90er & 2000er von den AHK Nachrüstungen noch ein paar rumliegen.
Grad noch ein bisschen rum geschaut, die späteren SKF's haben das Relais ja gar nicht mehr:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=69453&forum=5&highlight=agima2000
werde dann die Tage mal spaßhalber bei meinem rein schauen sowie dem "Reserve-SKF" im Keller.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2024: http://tinyurl.com/2tfrtv38
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :778
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.571
Ja, habe ich
Ja, mache ich
