[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.01.2024 um 19:06 Uhr ]
Hier die Richtwerte beim Freundlichen:
- Austausch der äußeren C-Säulen-Dichtung (in Richtung Dreiecksfenster): 0,75 Stunden
- Austausch der inneren C-Säulen-Dichtung (in Richtung Heckscheibe): 1 Stunde
Materialkosten:
- Äußere C-Säulen-Dichtung: geschätzt ca. 180-200 EUR
- Innere C-Säulen-Dichtung: geschätzt ca. 220-250 EUR
Zum Austausch muss die Kunststoffblende in Richtung Heckscheibe entfernt werden, falls die dabei kaputt gehen sollte (z.B. Spröde wegen Alter) kommen nochmal rund 50 EUR dazu.
Alles je Seite - bei beiden Seiten entsprechend verdoppeln.
Hallo Peter
Müssen die Dichtungen wirklich gewechselt werden? Windgeräusche kommen vielfach von nicht genau eingestellten Seitenfenster?
Sende mal Bilder
Gruss Arno
Hallo Arno,
Dichtung hat einen 10 cm langen längs Riss innen , denke dass kommt von schlechter Pflege meines Vorgängers ( Wagen erst 3 Jahre in meinem Besitz)
Dicht ist die Scheibe noch, vielleicht minimale Windgeräusche.
Werde sowieso im Frühjahr große Dachwartung mit Ölwechsel, Relaistausch und Einstellung machen lassen. Vielleicht kommt der Riss auch vom schlecht eingestellten Dach.
