Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlechte Gasannahme - Was kann das sein?
User seit 06.06.2023
 Geschrieben am 10.01.2024 um 08:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linus_Pauling am 10.01.2024 um 08:54 Uhr ]
Moin zusammen,
ich habe heute meinen R170 SLK 200 FL Bj. 4/2000 rausgeholt (über Nacht noch Batterie mit CTEK-Gerät in Schwung gebracht, war noch nicht ganz leer, aber ziemlich entladen) und bemerkt, dass die Gasannahme schlecht ist. Im Sommer war das nicht.
Und zwar ist festzustellen, dass wenn man den Fuß ganz vom Gas nimmt und dann wieder beschleunigen möchte, dauert es ca. 2 Sekunden bis er dann ganz weich das Gas annimmt. Vor allem an der Ampel ziemlich blöd.
Wenn man den Fuß nicht ganz vom Gas nimmt, sondern nur ein wenig und dann wieder beschleunigt, ist das Gasverhalten normal.
Hat jmd. eine Idee, was das sein könnte?
Vlt. zu kalt (-5 Grad)?
Man kann fahren, aber es ist unschön.
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank.
  E-Mail an Linus_Pauling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2024 um 10:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 10.01.2024 um 10:28 Uhr ]
ich tippe mal auf defekten LMM
Ggf neuen einbauen, Siemens VDO 5WK9613Z
https://www.motointegrator.de/artikel/481804-luftmassenmesser-vdo-5wk9607z?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi04dFP7yQVFs2JzHGqIR16269LcWEhL-Qx-qfuVYOq1DHIJbuhTp_waArQ7EALw_wcB
Bitte nur Siemens VDO oder original
MB A1110940148
und keinen anderen kaufen, kein HELLA oder Pierburg etc, sonst kaufst Du doppelt!
Oft geht dieser defekt, wenn die Teillastentlüftung verstopft/verkokt
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=79425&forum=5
ist und die Ölgase über die Entlüftung der Nockenwelle durch den Kompressor bis zum LMM gelangen und diesen dann verölen.
Dieses zieht nachtürlich nach sich, die Teillastentlüfung zu kontrollieren und die Düsen zu erneuern oder durchzustossen und die Rückschlagventile zu erneuern und den LLK vom Öl(sumpf) zu befreien...
Sollte ggf das nicht die Urachse sein, kann auch eine defekte Lambdasonde, meisten vor Kat die Ursache sein, dass der Stecker dieser Ölverschmiert ist, das durch einen ölundichten Stellmagneten des Nockenwellenverstellers herrührt, dessen Kappilarwirkung das Öl durchs MSTG zieht bis zum Stecker der Lambdasonde, und diese kurzschließt.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
 Geschrieben am 10.01.2024 um 10:37 Uhr
Das war mal ne Antwort....
DANKE!
S203 C180 MOPF Bj. 2005
   Dortmunder
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.09.2022
 Geschrieben am 10.01.2024 um 13:47 Uhr
Ich hatte auch schon mal ein defektes Gaspedal. Wenn man nicht in die Nullstellung ging,funktionierte die Gasannahme normal.Wenn man aber das Gas ganz weg genommen hatte,trat eine verzögerung beim beschleunigen auf.Gruss Uwe
  E-Mail an Dortmunder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2024 um 17:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linus_Pauling am 10.01.2024 um 17:30 Uhr ]
Habe gerade bemerkt, dass auch der Kickdown nicht mehr funktioniert.
Ändert das etwas an eurer Diagnose?
Zum Freundlichen muss ich ja eh so wie es aussieht
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 10.01.2024 um 20:18 Uhr
Da muss man doch nicht zum Geldabzocker Namens Mercedes Benz.
Den LMM kann man doch ganz leicht wechseln. Der verbaute ist bestimmt uralt und sollte sowieso mal gewechselt werden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2024 um 21:02 Uhr
ist denn die MKL an?
aktuell:
 Geschrieben am 10.01.2024 um 22:44 Uhr
Nein, ist sie nicht.
R170 SLK 200 FL Bj. 4/2000 Automatik
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 11.01.2024 um 11:05 Uhr
Hatte ich auch mal, dachte auch erst an den LMM (immer noch den orginal seit 215.000tkm), war er aber nicht. Der FL LMM ist nicht so ein Verschelißteil wie beim PreFL.
Bei mir war es das Gaspedal, der Poti darin war hinüber. Kann man selber tauschen. Glaube ich konnte das sogar per ODB2 auslesen, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
Hatte das gleiche Fehlerbild, auch Baujahr 04/2000, einer der ersten FL.
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 11.01.2024 um 13:44 Uhr
LMM hatte ich nun einige Male in den Jahren aber nicht mit solchen Symtomen.
Tippe da auch eher aufs Gaspedalpoti.
Hat ja glaub ich 2 zur Gegenkontrolle und wenn einer ausfällt könnte ich mir sowas wie beschrieben vorstellen.
Wird wohl aufs auslesen hinauslaufen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :784
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.749
Mit Bargeld
