Tipps und Technik R170 » » Thema: Türgriffe ziehen bei Montage nicht richtig an. |
User seit 28.04.2021
| Geschrieben am 10.12.2023 um 18:27 Uhr
| Hallo liebes Forum,
Habe bei meinem R170 MOPF zum Lackieren die Türgriffe ausgebaut, war soweit auch einfach. Habe dazu ein Tutorial von PelicanParts genutzt.
Beim Einbau habe ich jetzt allerdings Probleme. Laut Anleitungen und anscheinend auch WIS soll der Türgriff von außen eingesteckt und nach vorn in Position geschoben werden. Dann die Stellschraube von der Seite einmal lösen und dann wieder festziehen, der Griff soll sich dann in Position ziehen.
Macht er aber leider nicht, sondern steht weiter ca. 5mm von der Tür ab.
Hat jemand das schon mal gemacht und eine Idee? | Antworten
E-Mail an SirHenry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 11.12.2023 um 13:11 Uhr
| Das sollte beim 170 auch so sein - hier der PelicanParts link: https://tinyurl.com/5uj3eaep
Bei der Beifahrertuer ist die seitliche Schraube im UhrzeigerGEGENsinn beim Wiedereinbau zu drehen, deshalb meine Frage, ob nur eine der Tueren betroffen ist. Wenn nichts anders geht, muesste man halt die Tuerpanelen abmachen, um von Innen daran arbeiten zu koennen.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/rot
Kompressorkit, Fast Tuning LLK, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1117 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
