Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS/ASR Fehler + Dach schließt aber öffnet nicht nach Batteriewechsel
User seit 26.06.2021
 Geschrieben am 27.11.2023 um 13:55 Uhr
Ich habe folgende Probleme bei meinem SLK R170 230 Kompressor (1997):
Nach Batteriewechsel spuckt er mir folgende Fehler aus:
- B1268 Status und Signal des Drezahlsensors unplausibel
- P1605 CAN-Beschleunigungsinformationen für schlechte Straßenerkennung vom ABS-Geschwindigkeitssensor.
Dazu leuchten Fehlerlampen ASR und ASP und das Dach "versucht" sich zu schließen (alle Riegel werden normal verriegelt) aber der Schalter blinkt beim Versuch es zu öffnen langsam (wenn das Rollo im Kofferraum nicht erkannt werden würde wäre das blinken schneller).
Habt Ihr zufällig eine Idee? Hab schon viel im Forum nachgelesen aber nicht wirklich was gefunden was mir weiterhilft.
  E-Mail an Lucas01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 27.11.2023 um 20:56 Uhr
Ist die neue Battery wirklich voll?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.11.2023 um 21:05 Uhr
Jup, neue Batterie. Springt auch an und sonst funktioniert alles.
Tester sagt auch Batterie passt.
 Geschrieben am 28.11.2023 um 06:31 Uhr
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731
zwei Dinge:
wenn Du im Stand, mit laufenden Motor, den Dachschalter ziehst,
1.)
fahren die Seitenscheiben und die Dreiecksfenster runter?
2.)
entriegelt das Dach vorne an der A-Säule an den Hörnern?
Mach mal die runde Kappe im Himmel ab und gucke mal ob der Schliessmechanismuss im Dachhimmel dreht und öffnet...
Wenn 1.) Ja uind 2.) Nein könnte der S69/1 defekt sein...
...und:
Das Dachsteuergerät ist "dumm", d.h. es vergisst die gespeicherten Fehler wenn du die Batterie abklemmst es kurzzeitig stromlos machst und dann das Massekabel der Batterie wieder auflegst...
Ggf ruf mich heute abend mal an, Telefonnummer im Impressum vom Shop...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1054
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.222
Ja, habe ich
Ja, mache ich
