Tipps und Technik R172 » » Thema: Dach beim öffnen nun blockiert, nix geht mehr! |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 18.11.2023 um 14:11 Uhr
| Hi,
beim öffnen des Dach an meinem SLC R172, BJ 2017 ist das Dach nun im Kofferraum, aber die Klappe zum Kofferraum ist noch offen und jetzt es geht nix mehr.
Beim Betätigen des Schalters passiert nix mehr. Es ist auch kein Geräusch zu hören.
Hab dann mal mehrere Stunden gewartet, und auf und zugeschlossen,
Es geht nun weder auf noch zu. Position ist Siehe Bild.
Im Netz seht einiges über R170 und Dachproblemen, aber sehr wenig über R172.
Es hab im Web zwar auch ein Video zum R172 gefunden, da scheitert es schon daran, das Ventil zu finden. Was in der Mitte zwischen den Sitzen sein soll.
Jemand eine Idee wie ich das wieder ohne Probleme zu bekomme?
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 05.04.2019
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.11.2023 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.11.2023 um 21:25 Uhr ]
Gibt es eine Fehlermeldung o.ä. im KI?
Ist evt. ein Dachmodul verbaut?
Hast du die Batterie mal für 15 Minuten abgeklemmt und nach dem Anklemmen erneut getestet?
Falls du einen Mercedes-spezifischen OBD-Tester zur Hand hast (z.B. iCarsoft) macht es auch Sinn, damit mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Das Entlüftungsventil für die Notbetätigung würde ich erstmal nicht anrühren, da kannst du als Laie durchaus auch Schäden mit verursachen...
chris_slk
| Geschrieben am 18.11.2023 um 22:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 18.11.2023 um 22:59 Uhr ]
Es ist kein fremdes Dachsteuermodul verbaut.
Nur das Werksseitig verbaute Standard.
Also die Batterie werde ich morgen als erstes mal abklemmen.
An die entscheidende Sicherung komme ich ja nicht dran, weil die ja im Kofferraum ist und das Dach davor feststeckt.
Ich hab auch ein Diagnose iCARSOFT MB II zum Auslesen.
Der kann aber nur Lesen und zurück Fehler zurücksetzen.
Die Diagnose sagt: Fehler im Dachmodul ist B275900
The value from limit switches "Tubular frame" are implausible in relation to each other.
DTC: Status Aktuell und gespeichert.
Könnte Wetten das da ein Positions Schalter nun abgefallen oder defekt ist und das deswegen das kein Stück mehr tut.
Ein Schalter Fahrer Seite über der Windschutzscheibe in höhe der Sonnenblende hab ich gefunden. Ist da keiner auf der Beifahrerseite? Da sehe ich aktuell keinen.
Schraubi
| Geschrieben am 19.11.2023 um 00:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.11.2023 um 00:03 Uhr ]
Das mit dem Batterie abklemmen kannst du dir sparen... einer der beiden Endschalter für den Rohrrahmen des Heckdeckels ist das Problem:
Der Enschalter S118 sitzt im Kofferraum unter der Ladekante und gibt ein Signal wenn der Rohrrahmen "unten" ist, d.h. der Heckdeckel geschlossen ist.
Der Endschallter S119 sitzt am Hydraulikzylinder hinten rechts, hinter der Verkleidung zwischen Radlauf & Rückleuchte und gibt ein Signal wenn der Rohrrahmen "oben" ist, d.h. der Heckdeckel nach hinten weggeklappt ist.
Bei dir ist der Fehler ja beim Schließen des Heckdeckels aufgetreten, d.h. beim "Fahrweg" zurückgeklappt -> geschlossen.
Vom Funktionsablauf her öffnet dabei der Endschalter S119 (= Signal fällt weg), in der der Zwischenstellung (wie bei dir) sind dann S119 & S118 "offen" und kurze Zeit später schließt dann S118, was bedeutet, dass der Heckdeckel geschlossen ist.
*Vermutlich* hängt bei dir der Endschalter S119 - der ist allerdings nur bei geschlossenem Dach zugänglich.
Du müsstet den Hydraulikzylinder samt Endschalter aber evt. durch die Bürstenleiste sehen können. Ich würde versuchen mal mit einem Holzstab o.ä. durch die Bürstenleiste vorsichtig leicht auf den Endschalter bzw. den Hydraulikzylinder zu klopfen in der Hoffnung, dass der sich vielleicht löst (der Endschalter ist auf den Hydraulikzylinder aufgeklipst).
Achtung: *Keinesfalls* einen der Anschlüsse des Hydraulikzylinders oder eine der Hydraulikleitungen erwischen!
Eine andere Möglichkeit ist, dem Steuergerät "manuell" das Signal "S119 offen" zu geben, dazu müsste man aber ans Steuergerät und den betreffenden Pin "trennen" (aus dem Stecker auspinnen), das ist aber auch nicht was man "mal eben so" macht.
Anbei einmal ein Bild des Endschalters S119 am Hydraulikzylinder:
chris_slk
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 19.11.2023 um 11:55 Uhr
| Schöner Scheiß
Ich bin hier jetzt nicht der grosse Dachexperte,
aber wenn ich mir den Schließvorgang einmal vor Auge halte, sollte da das Problem nicht bei der Hutablage liegen, bzw. einem Endschalter der Hutablage?
Der chronologische Ablauf ist doch bis zum Schließen Hutablage soweit in Ordnung, wobei, schließt erst die Hutablage und dann die Dreiecksfenster oder umgekehrt, oder gleichzeitig?
Dann käme eventuel auch die Dreiecksfenster in betracht?
Und wenn von da das letzte Signal fehlt, dann geht es mit der Kofferklappe gar nicht erst weiter.
Nur mal so als Gedankengang.
Auf alle Fälle viel Glück und hoffentlich ein noch leicht zu lösendes Problem.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.11.2023 um 19:30 Uhr
| Moin,
egal ob Du den Fehler löschen kannst oder nicht, zumindest der Versuch wäre es wert, die Batterie für 5 Minuten abzuklemmen, Minus Pol, und den SLK stromlos zu machen.
Beim 172er muss keine Batterie neu angelernt werden, daher wäre es eine Möglichkeit, nachdem Du den Minus Pol wieder aufgelegt hast, den Dachschalter auf Schließen zu drücken. Ich hatte ähnliche Gegebenheit mal bei einem AIO Modul, welches sich in der Softwareabfolge „verschluckt“ hatte und auch der Heckdeckel auf 45° stand. Nach o.g. Prozedur schloss der Heckdeckel wieder.
Schaden kann es nicht und der Versuch und der geringe Aufwand ist es wert…
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
| Geschrieben am 19.11.2023 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 19.11.2023 um 20:13 Uhr ]
So, neuer Zwischenstand, bin nun ein Stück weiter.
nach Rücksetzen des Fehlerspeicher mit dem iCARSIFT MB II und Abklemmen der Batterie und zahlreichen
klopfversuche & schüttelversuchen an den Positionsschaltern ging das Dach jetzt erst mal wieder zu.
Ob jetzt das nochmalige Rücksetzen Fehlerspeicher, das Klopfen oder Abklemmen der Batterie zur kurzfristigen Lösung geholfen hat,
kann ich jetzt nicht sagen. Wird später noch erörtert.
Danke schon mal für vielen Zahlreichen Tipps und die Hilfe.
Ich gehe davon aus, das der Fehler noch nicht dauerhaft beseitigt ist.
Aber so kann ich mit dem SLC morgen wenigsten wieder trocken zur Arbeit fahren.
Werde mir die ganzen Schalter alle später dann genau anschauen und Prüfen,
bevor ich das Dach noch mal öffne.
Jetzt im geschlossenen Dach - Zustand komme ich dann wenigsten besser an die Schalter dran.
Sobald ich den verursachenden Übeltäter Schalter entlarvt habe, werde ich dann auch berichten.
Nur aktuell ist mir zu kalt, hab keine Heizung in der Garage.
EDIT: Was mir gerade noch eingefallen ist: Vor dem ganzen Dachproblem Vorfall:
die letzten 2 mal bei abziehen des Zündschlüssel kam jedes mal eine
Meldung im Display das die hinteren kleinen Fenster nicht zu wären.
Obwohl ich diese gar nicht geöffnet hatte.
Schraubi
| Geschrieben am 19.11.2023 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.11.2023 um 21:23 Uhr ]
Lt. TE ist das Problem *beim Öffnen* des Dachs aufgetreten. Wie du dem Bild entnehmen kannst, ist das Dach bereits im Kofferraum abgelegt und die Hutablage ist bereits wieder unten, d.h. es wurde definitiv erkannt, dass das Dach abgelegt ist. Der Heckdeckel ist nicht mehr vollständig zurückgeklappt sondern in einer Zwischenpostion, d.h. dessen Hydraulik der wurde definitiv angesteuert was implizit bedeutet, dass die Position der Hutablage erkannt wurde.
Noch dazu lautet die Fehlermeldung ja ganz klar "B275900 The value from limit switches "Tubular frame" are implausible in relation to each other." - "Tubular Frame" ist der der (umlaufende) Rohrrahmen an welchem der Heckdeckel befestigt ist.
Also nein, die Hutablage war definitiv nicht der Auslöser.
Zugegeben muss man dafür wissen, wie der Öffnung- und Schließvorgang genau vonstatten geht. Da dort rund ein Dutzend Statusinformationen involviert sind, ist das aus dem Gedächtnis auch nicht ganz so einfach.
schraubi schrieb:
nach Rücksetzen des Fehlerspeicher mit dem iCARSIFT MB II und Abklemmen der Batterie und zahlreichen klopfversuche & schüttelversuchen an den Positionsschaltern ging das Dach jetzt erst mal wieder zu.
Schön zu hören, dass das Problem zumindest momentan "gelöst" ist und du den Wagen somit wieder nutzen kannst.
In Puncto Ursache kann natürlich der Endschalter defekt sein oder vielleicht auch nur verschmutzt: Beim Öffnen & Schließen können durch die Bürstenleisten auch schon mal Blätter und ähnliches in Richtung Hydraulikzylinder gelangen.
Ich würde die Verkleidung mal lösen (ist leider beim ersten Mal etwas fummelig...) und mal nachsehen. Ein Austausch ist aufgrund der Position keine angenehme Arbeit, kostentechnisch ist der mit 65 EUR aber erschwinglich (A1728204010)-
die letzten 2 mal bei abziehen des Zündschlüssel kam jedes mal eine Meldung im Display das die hinteren kleinen Fenster nicht zu wären. Obwohl ich diese gar nicht geöffnet hatte.
Das ist sehr merkwürdig und könnte auch auf ein möglicherweise defektes Dachsteuergerät oder ein Verkabelungsproblem hindeuten:
Die Dreiecksfenster werden direkt vom Dachsteuergerät angesteuert, die Position wird über Hallsensoren in den Fensterhebermotoren ermittelt.
Eine Ansteuerung eines einzelnen Dreiecksfensters ist (vom Fahrzeug aus) nicht möglich und dass beide Hallsensoren gleichzeitig defekt sind, halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Schau bitte auch mal durch die Bürstenleisten auf beiden Seiten ob vielleicht der Kabelbaum in Höhe der Radläufe verrutscht ist und nun durch den Rohrrahmen eingeklemmt wird. U.a. die Leitungen für die Dreiecksfenster liegen genau dort... normalerweise sind da ca. 1-2 cm Platz zum Rohrrahmen, aber ich hab so etwas schon mal gesehen - ist selten, kommt aber vor.
Die Ursache ist dann meist, dass der Kabelbaum schon bei der Fahrzeugproduktion nicht richtig positioniert wurde (oder jemand nachträglich da dran war und nicht wusste, was er da tut).
chris_slk
| | Anonym :1248 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
