Tipps und Technik R170 » » Thema: Ganganzeige ausgepickselt, Motor start nicht möglich, kein Anlassergeräusch |
User seit 29.06.2021
| Geschrieben am 05.11.2023 um 20:08 Uhr
| Hallo SLK ler, ich habe einen BJ4/2000 Mopf Kompressor, Automatik.
Im Sommer 2022/2023 hatte ich sporadische Effekte. Entweder drehte der Anlasser nicht (kein Start des Anlassers, Stille beim Starten), zweimal blieb der Motor im zweiten Gang und schaltete nicht in den nächsten Gang. Jedes mal war jedoch beim Einschalten der Zündung die Ganganzeige "ausgepickselt", also keine Ganganzeige vorhanden. Nach vielem Tauschen der verschiedenen Elekronikmodule, jetzt die Ursache. Es ist das Wählhebelmodul des Automatikgetriebes. Nach Austausch war der Fehler sofort weg. In anderen Foren von Mercedes Benz hatte ich ein ähnliches Verhalten erkundet. Also wenn ihr das gleiche Problem habt, es kann durchaus das Wählhebelmodul sein (das ist das Ding in der Mittelkonsole, wo ich von Park bis D die Fahrstufe wählen kann). 2-3 Monate Fehlersuche diese Saison. Schade drum | Antworten
E-Mail an GSDUFFY1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 12.04.2024 um 19:55 Uhr
| Hallo SLKler,
ich hatte gedacht, mein Problem ist behoben mit einem neuen Wahlhebelmodul. Nach Einbau konnte ich den SLK200 Kompressor, BJ4/2000 Automatik Mopf im Oktober in das Winterquartier fahren, und jetzt wieder das gleiche Verhalten (wollte den SLK aus dem Winterquartier holen). Weil in der Ganganzeige kein P steht, startet der Anlasser nicht (Batterie neu). Irgenwo fehlt ein Signal. Getriebesteuergerät habe ich auch schon getauscht. Pure Verzweifelung!
Siehe Bild, habt ihr bitte, bitte, bitte einen Hinweis...
Kennt ihr diesen Fehler?
Danke euch m Voraus
User seit 10.02.2024
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 12.04.2024 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 12.04.2024 um 22:48 Uhr ]
Hallo, habe das nur wenn das Getriebsteuergerät nicht angeschlossen ist. Habe ein normales und eins mit Sport-, Comfort- und manuellen Modus. Schaue an dem Kabeln öfter nach, da dort der Kabelstrang ziemlich Ölversift ist. Könnte mir vorstellen das bei dir ein Öleintritt im Getriebesteuergerät vorliegt. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2024 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 15.04.2024 um 19:53 Uhr ]
Danke skyfalk für deine Antwort.
Also wenn das Getriebsteuergerät kein Spannung bekommt, kommt es zu der Anzeige (ausgepickselt) in der Ganganzeige? Dann werde ich da mal messen (CAN BUS), bin gespannt ob ich hier weiter komme. Ich muss mal forschen, welche Sicherung in Frage kommt (obwohl ich schon alle geprüft habe). Aber wie gesagt, vielen Dank für deinen Hinweis, bin sehr gespannt!
| Geschrieben am 13.04.2024 um 20:01 Uhr
| Hallo slklaus, bei mir bleibt die Anzeige immer ausgepickselt, auch wenn ich mit der mechnischen Entriegelung R, N oder D wähle....Er springt nicht (kein Anlasser) solange die Picksel da sind und kein Gang angezeigt wird...
slklaus schrieb:
GSDUFFY1 schrieb:
Hallo SLKler,
Weil in der Ganganzeige kein P steht, startet der Anlassr nicht
Bin gerade noch mal raus zu meinem Patienten mit anderen Mucken, habe nicht P getestet.
Mit N sollte es auch gehen, meiner tut es, freilich ist da was nicht in Ordnung, aber mal so kurz auf die Schnelle.
Gruss Klaus
| Geschrieben am 15.04.2024 um 19:35 Uhr
| Hallo SLK-Ler,
bin zum Freundlichen und habe ein neues K40 Modul A 1705450205 gekauft (264€).
Ausgewechselt und siehe da, er läuft wieder.
Also beim Mopf SLK200 Kompressor, BJ032004, Automatikgetriebe. Wenn die Ganganzeige ausgepickselt ist, es ist das K40 Modul!
Unglaublich, 2 Monate rumgerätselt, Steuergerät für Getriebe getauscht, Wahlhebelmodul getauscht, Launch 4 gekauft und jetzt, die Ursache war ein fehlerhaftes K40 Modul! | Antworten
| | Anonym :1119 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
