Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme Alarmanlage und Innenraumbeleuchtung |
User seit 09.01.2023
| Geschrieben am 01.11.2023 um 10:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SebastianBrand am 01.11.2023 um 10:48 Uhr ]
Hallo liebe SLK-Freunde,
ich benötige einmal Eure Hilfe und Euren Rat. Ich fahre einen SLK Mopf Baujahr 2021. Ich fahre das Fahrzeug seit November 2001 als 3. Besitzer. Der Vorbesitzer hatte das Fahrzeug vorher in 10 Jahre nur knapp 1.000 km bewegt. Ich bin mit dem Wagen sehr zufrieden. Bis auf einen defekten Klimakondensator hatte ich bisher keine nennenswerten Probleme.
Nun aber zu meinem Problem:
Vor ca. drei Wochen ging auf einmal die Alarmanlage ohne erkennbaren Grund los. Immer wenn man das Fahrzeug wieder verschlossen hat, ging daraufhin die Alarmanlage wieder los. Daher nutze ich das Fahrzeug im Moment kaum noch, da ich es ja nicht abschließen kann. Ich habe Angst auf einmal geht der Alarm wieder los. Nach Vor-Ort-Termin beim örtlichen MB-Händler muss die Fanfare/Alarmhupe inkl. Akku, die unter der Scheinwischerverkleidung sitzt, getauscht werden. Leider ist diese im Moment nicht sofort lieferbar. Ich warte nun seit knapp zwei Wochen darauf. Es kann wohl auch noch dauern sagte man mir gestern.
Meine Frage: Habt Ihr noch eine andere Idee an eine solche Fanfare zu kommen als beim MB-Händler? Ich möchte ungerne eine gebrauchte einbauen, da es sich ja auch um Elektronik handelt und der Akku der gebrauchten Hupe ist dann vielleicht nach kurzer Zeit auch wieder leer sein kann. Kann man die Alarmhupe auch einfach abklemmen? Auf die Alarmanlage könnte ich auch ggf. verzichten.
Und nun zu meinem 2. Problem. Seit gestern funktioniert meine Innenraumbeleuchtung nicht mehr, d. h. wenn ich die Fahrer- oder Beifahrertür öffne, geht die Innenlampe nicht mehr an. Die Leselampe funktioniert. Die Lampe hatte zuvor beim Öffnen von Fahrer und Beifahrertür noch ein paar Mal geblinkt (ging an und aus) und jetzt geht nichts mehr. Die Innenraumlampe ist erst ca. ein Jahr alt. Habe vor einem Jahr eine neue eingebaut, da ich damals auch schon Probleme hatte.
Kann dies mit der Alarmanlagenproblematik zusammenhängen oder was ist hier wohl ursächlich?
Ich bin für Eure Hinweise und Ratschläge sehr dankbar.
Sebastian | Antworten
E-Mail an SebastianBrand Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2019
| Geschrieben am 01.11.2023 um 12:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heinemään am 01.11.2023 um 12:59 Uhr ]
Sebastian
hallihallo!
die fanfare kann man einfach abklemmen indem man die kontakte bzw. anschlüsse abzieht sodass sie keinen strom mehr bekommt. sie sitzt unter der abdeckung unter den scheibenwischern. ergo musst du diese demontieren, was etwas zeit in anspruch nehmen kann.
ich würde bei sachen wie alarmanlage eher auf oem vertrauen und nichts aus dem zubehörmarkt kaufen...
bei der innenraumbeleuchtung würde ich scharf auf die türsensoren tippen. die sitzen unterhalb des "hakens" wo das türschloss einrastet. allerdings weiß ich nicht, wie genau diese verkabelt sind, also ob sie direkt zur lampe gehen oder vorher noch durch ein steuergerät.
allerdings denke ich, dass man diese durchmessen müssen könnte. also kabel suchen, tülle vorsichtig ein kleines bisschen anschlitzen und mit einem messgerät auf durchgang messen wenn man ihn hereindrückt bzw. er draußen ist. danach wieder vorsichtig mit isoband eng umwickeln.
ist aber auch seltsam, dass beide türsensoren auf einmal ausfallen... wenn du meintest dass sie geblinkt haben, könnte vielleicht auch irgendwo ein wackler im system sein...
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic | Antworten
E-Mail an Heinemään Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 01.11.2023 um 13:32 Uhr
| Das sind wahrscheinlich 2 voneinander unabhaengige Probleme, obwohl eine defekte PSE Pumpe beides auch verursachen kann, damm wuerde ich allerdings auch Tuerschliessprobleme erwarten...
Bzgl Alarm - eine Moeglichkeit waere, die Batterien auszutauschen. Sind soweit ich weiss, 6 Varta V150H, allerdings muesste man die einloeten.
Bzgl Innenruambeleuchtung - sind da nicht 2 Birnen drin? Wenn beide nicht funktionnieren, ist die Stromzufuhr offensichtlich weg, z.B., koennte das Gehaeuse beschaedigt sein?
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/rot
Kompressorkit, Fast Tuning LLK, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 01.11.2023 um 13:40 Uhr
Heinemään schrieb:
hallihallo!
Moin!
Die "Alarmanlage" wird trotzdem auslösen und somit den Fahrzeugbatterie leerlutschen durch das Geblinke. Mit Glück sind an PSE separate Stecker, die man ziehen könnte.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 01.11.2023 um 17:27 Uhr
| Vielen Dank für Eure zahlreichen Ratschläge! Das hilft schon mal sehr weiter!
Ich muss aber nochmal ganz blöd fragen:
In den anderem Thread mit der ZV habe ich gelesen, dass diese Fanfaren mit Alarmhupe gar nicht mehr lieferbar bei MB sind. Ich habe ja eine bei MB bestellt vor zwei Wochen.
Mal unterstellt, sie ist wirklich gar nicht mehr lieferbar (dies hat man mir zumindest anders gesagt) was sollte ich am besten tun?
1. Eine gebrauchte vom Schrott einbauen (z. B. SLK Ralf Bussmann hat bestimmt eine )
2. Oder die versuchen abzuklemmen?
Kann die Alarmanlage überhaupt vollständig abklemmen oder bleibt es dann bei dem optischen Alarm durch die Warnblinkanlage?
Bei einer gebrauchten weiß man natürlich nicht, wie lange der Akku darin dann hält. Nach kurzer Zeit habe ich vielleicht wieder das gleiche Problem. | Antworten
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 02.11.2023 um 09:14 Uhr
| Oh je Sebastian,
Da hast du schon Geld bezahlt.
Einfach den Klemmschuh abziehen dann ist Ruhe.
Wenn du es selber machen möchtest, dann hast du hoffentlich einen Scheibenwischerabzieher
Denn die Wischer müssen runter und sitzen verdammt fest drauf.
Klaut doch keiner einen alten SLK... ist doch kein Trabbi.
SG
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 03.11.2023 um 22:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Poppa am 03.11.2023 um 22:38 Uhr ]
ich hatte die gleichen Symptome. Bei mir war es eine abgesoffene PSE.
Nimm doch bitte einmal den Styropor-Block vom Bordwerkzeug raus. Rechts daneben sitzt die PSE in Schaumgummi eingebettet. Der Schaumgummi war bei mir patschnass.
Liebe Grüße,
Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.11.2023 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 13.11.2023 um 12:30 Uhr ]
Moin!
Falls sich keine Alarmhupe unter dem Windlauf befindet... Anfang des Jahrtausends wurden die Alarmhupen des R170 bei einem Service und/oder (?) beim Austausch kostenlos in den Motorraum verlagert, da wohl viele Alarmhupen abgesoffen sind (weil die Abläufe nicht gereinigt wurden). Leider haben viele Niederlassungen und Vertragshändler das gern ignoriert
Ciao Uwe
| Geschrieben am 13.11.2023 um 12:29 Uhr
| Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Hinweise!
Es bleibt aber weiter mysteriös. Mein freundlicher MB-Händler hatte ja die Alarmhupe ja untersucht mit der Aussage, dass der Akku erschöpft sei und die ganze Hupe getauscht werden muss. Seitdem kann ich das Fahrzeug kaum bewegen, weil ich ihn ja nicht mehr abschließen kann. Ich muss ja Sorge haben, dass der unkontrollierte Alarm jederzeit wieder auslöst.
Letzte Woche Mittwoch sprang der Wagen gar nicht mehr an. Dann die Batterie getauscht, da dies auch schon 8 Jahre alt war. Mit neuer Batterie sprang der Wagen sofort an und auch die Innenbeleuchtung funktionierte wieder einwandfrei.
Vielleicht sind es wirklich zwei getrennte Probleme. Die Alarmhupe ist tatsächlich nicht mehr zu bekommen. Habe es auf verschiedenen Kanälen probiert, aber tatsächlich derzeit nicht lieferbar. Meine Mestellung bei MB lasse ich aber trotzdem noch offen, falls wiedererwartend doch noch eine geliefert wird. Bevor es seitens MB nicht storniert wird, lasse ich das einfach mal so laufen....
Um nun aber das Thema endlich mal abzuschließen für mich, werde ich am 27.11. zu Schwarz zum SLK-Spezialisten nach Elsdorf fahren mit der Bitte, die Hupe noch einmal zu überprüfen und diese dann auszubauen bzw. ausprogrammieren, damit ich das Fahrzeug wieder guten Gewissens nutzen kann. In diesem Zuge soll auch gleich die PSE überprüft werden, um auch diese Fehlerquelle auch auszuschließen bzw. Gewissheit zu haben. | Antworten
| | Anonym :1138 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
