User seit 06.08.2020
| Geschrieben am 10.10.2023 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.10.2023 um 00:41 Uhr ]
wir nennen einen R170 230Kompresser in schwarz Baujahr 1997 unser eigen.
Nach dem letzten Werkstattaufenthalt fanden wir plötzlich Teile der unteren Verkleidung auf der Fahrerseite auf der Fußmatte.
Später stellte sich dann heraus, das auch der Lichtschalter nicht mehr fest in der Halterung sitzt.
Ein Besuch in der MB-Werkstatt hat den Schaden nur vergrrößert.
Der robe Mechaniker hat dann so an dem Schalter gedrückt, dass jetzt auch die Tachoverkleidung gebrochen ist.
Daher habe ich 2 Fragen:
Ist dies normal, dass diese Teile in dem betagten Alter so schnell brechen?
Ein Kauf bei Mercedes würde den Wert des Fahrzeugs bei weitem überschreiten (Auskunft von MB).
M.Hoffmann
SLK R170 230 Kompressor in schwarz km ca. 235000 | Antworten
E-Mail an cm1118 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 10.10.2023 um 13:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 10.10.2023 um 13:47 Uhr ]
Zu 1 ...Ja.
Hab grad einen 98er geschlachtet und es ist tatsächlich sehr brüchig im Alter.
Wenn man das merkt bzw weiß dann geht man etwas überlegter ran und schon geht es.
Die Jungs in der Werkstatt haben eher jüngeres Material,eine Zeitvorgabe und sind es gewohnt das die Klipse eher nachgeben als das Teil.
Klipse haben die in rauhen Mengen auf Lager.
Mein Sohn ist Karosseriebauer und dem kann ich nicht zuschaun wenn der zb eine Türverkleidung entfernt.
Fast vergessen-ich geb nichts ab. | Antworten
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 10.10.2023 um 14:06 Uhr
| Hallo M.
Das ist jetzt aber echt ärgerlich.
Dann haben die in der Werkstatt doch alles kaputt gemacht.
Zu dem Material Plastik.
Grundsätzlich gilt , je älter Kunststoff ist, umso schneller bricht es.
Das ist bei einem Hartplastikteil im Auto ganz besonders schnell der Fall.
Deswegen immer Vorsicht geboten.
Wenn da einer mit Gewalt ran geht, dann kein Wunder.
Zum Ersatzteil,
Glaube nicht , das es hier einen gibt, der die Kunststoffteile einer Innenausstattung auf Lager haben wird.
Sind doch alles keine Händler.
Da wirst du schon die Teilesuche im Internet bemühen müssen.
Da sollte sich dann bestimmt was finden lassen , mit etwas Glück.
Ist meist auch viel billiger als ein Neuteil.
Viel Erfolg bei der Suche auf Ebay!
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 10.10.2023 um 19:27 Uhr
| Das Verkleidungsteil wird zu Hauf bei Ebay Kleinanzeigen angeboten. Zu 99% haben diese Teile aber kleine oder größere Softlackschäden. Wenn du Wert auf ein makeloses Teil legst, kannst du dich gerne bei mir melden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 10.10.2014
User seit 29.04.2021
| Geschrieben am 13.10.2023 um 13:44 Uhr
| Das liegt an dem Öl Anteil im Kunststoff.
Allerdings lässt sich ABS Kunststoff ganz hervorragend
mit einem Lötkolben 20-30 W und ABS Kunststoff Schweißstäben von der Fa. Steinel (erhältlich bei OBI) schweißen. Das hält, ein wenig Übung vorausgesetzt sehr gut und auch Dauerhaft.
Es ist nicht alles Fett was glänzt...
SLK230 Bj 99 vorMopf | Antworten
E-Mail an Mad Michel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
