User seit 03.08.2003
| Geschrieben am 03.10.2023 um 06:29 Uhr
| Hallo SLK Freunde,
hab heute wieder mal eine spezielle Frage zur Montage eines neuen Batteriehalterahmens.
Das alte war nur Metall auf Metall geschraubt.
Nun habe ich mir gedacht, dass es vielleicht besser wäe zwischen Karosserie vom Auto und Batterierahmen 3M Klebegummi (ca. 1/2 mm stark) oder etwas dickere Steinschlagschutzfolie
aufzukleben.
Was würdet Ihr mir raten?
Danke und Gruß
Jürgen | Antworten
E-Mail an eyes only Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 03.10.2023 um 12:49 Uhr
| Hallo, es soll eine feste Verbindung sein. Bei einer M8 mittlere Güte 8.8 25Nm Anzugskraft, sind es ca1800Kg. Bin mir sicher das ein 3M Klebegummi oder Folie dieser Kraft nichts entgegen zu setzen hat. Sehe keinen Sinn drin das so zu machen. Warum sollte das besser sein können? Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 24.12.2007
... ist ONLINE
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 04.10.2023 um 10:36 Uhr
| Im Baumarkt gibt es bei den Fliesenleger bzw. Maurerwerkzeugen diese Filsmatten 1 Zentimeter dick in so ca. 16x 28 Größe .
Da habe ich eine von da zwischen gesteckt.
Passt genau darein , ist wie dafür gemacht , aber in Wirklichkeit eine Werkzeugunterlage für Maurer oder Fliesenleger ist.
Vielleicht besser als irgend was da an zu kleben.
SG
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
| Geschrieben am 04.10.2023 um 18:43 Uhr
| Hallo, würde jetzt aus dem Gefühl heraus sagen, du hast das Fils unter die Batterie gemacht ? Ist jetzt natürlich nur eine Vermutung von mir. Weil der Jürgen fragt, etwas zwischen Batteriekasten und Karosserie zu machen. Leider hat der Jürgen noch keine Antwort gegeben, was der Grund ist das zu tun? Oder gibt es eine Info, das es besser ist was zwischen Batterkasten und Karosserie zu machen, wo ich nicht mitbekommen habe? Gruß Georg
SG
Werner
