User seit 30.06.2017
| Geschrieben am 29.09.2023 um 23:33 Uhr
| Hallöchen an alle, ich hoffe es geht auch allen gut.
Ich habe ein kleines Problem mit der Abblendautomatik meiner Spiegel.
Mein Fahrzeug wurde ab Werk mit der Option 249 - INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR geliefert.
Ich habe den Innenspiegel mit Abblendautomatik aus einen Crossfire verbaut. Dieser funktioniert auch einwandfrei.
Nun habe ich nach langer Zeit und Überlegung, mir ein nagelneues Außenspiegel mit Abblendautomatik besorgt. Der alte Spiegel hat sich schon seit vielen Jahren verabschiedet. Nach Anschluss der Verkabelung habe ich festgestellt, dieser blendet nicht ab (Innenspiegel schon!)
Woran kann es liegen?
Soweit ich weiß, ist der Innenspiegel vom Crossfire identisch mit dem vom SLK. Also sollte auch die Verbindung die zum Außenspiegel geht, auch am Stecker vorhanden sein.
Ich habe mich im Forum durchgelesen und es wurde öfters von einen Stecker im Fußraum erzählt. Kann da ein Problem liegen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße und vielen Dank schon mal. | Antworten
E-Mail an Hala Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2016
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 01.10.2023 um 10:14 Uhr
| Das Problem mit dem Kabel ist mir nicht bekannt, könnte aber durchaus sein. Das musst du halt checken. Um zu checken, ob der Stromdurchfluss gewährleistet ist, kannst du doch das Kabel mit Multimeter messen.
Ist das Spiegelglas denn korrekt und ist die Flüssigkeit noch drin?
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2023 um 11:30 Uhr
| Ich habe jetzt sogar am Außenspiegel und am Innenspiegel die Stecker mit dem Multimeter getestet.
Leider kommt weder beim lila, noch beim rosa Kabel was durch.
Kann es tatsächlich sein, dass der Crossfire Spiegel diese Funktion nicht "unterstützt"?
Ist ja letztendlich genau dasselbe Teil, egal ob crossfire oder SLK.
User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.10.2023 um 17:27 Uhr
Moin!
zermanik schrieb:
Ich kann nichts zur Problemlösung sagen, muss aber trotzdem gestehen , das ich bis heute nicht gewusst habe , das es abblendbare Aussenspiegel gibt.
Es gibt auch abblende "Beifahrerspiegel" (Rechtslenker) und autom. anklappbare Spiegel... beides für Japan.
Ciao Uwe
