ich habe folgendes Problem seit einigen Wochen:
Kurz nach Beginn einer Fahrt tropft unter dem Handschuhfach Wasser in den Beifahrerfussraum.
Es tritt erst nach begonnener Fahrt auf.
Flutung mit Gartenschlauch sämtlicher Stellen an Windschutzscheibe Lüftungsgitter, Abläufen führten zu keinem Wassereintritt.
Als ob sich das Wasser irgendwo sammelt und durch die Fahrt dann in den Innenraum abläuft.
Hat jemand eine Idee, woher dieses Wasser kommt bzw. wo es sich staut?
meinst du den Abkauf, der sich auf den Getriebetunnel ergiesst? Dieser ist frei. Dort läuft das Wasser im Schwall raus.
Oder gibt es noch einen mittigen Ablauf?
Welches Rohr meintest du?
