Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage schaltet sich kurz ab (kein Gebläse), 15-20sec danach wieder alles gut |
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 10.09.2023 um 21:09 Uhr
| Meine Klimaanlage/Lüfter R170 Mopf 2001, 148k km hat folgendes Fehlerbild:
Ich starte den Motor bei Aussentemperaturen über 30C und schalte das Gebläse (mit AC) auf mittlere Leistung. Es dauert natürlich eine Weile bis der Kompressort genug Leistung hat, die Luft zu kühlen. Kurz darauf fällt das Gebläse komplett aus, Ventilator dreht sich nicht mehr - nach ca. 15 sec funktioniert es wieder. Es kann sein, dass sich dieses Phänomen während der gleichen Fahrt nochmals zeigt, wieder 10-15sec Gebläse weg, dann wieder volle Kühlleistung.
Wo fange ich hier an zu suchen?
Danke euch!
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 11.09.2023 um 10:36 Uhr
| Das Phänomen habe ich auch seit längerem. Zunächst dachte ich, die Klima geht gar nicht an. Dann kommt sie urplötzlich. Bei mir kommt aber noch hinzu, dass die Umluftklappe ständig öffnet und schließt. Das muss wohl an einer Undichtigkeit im Luftdrucksystem liegen. Ob es was mit dem Ansprechverhalten zu tun hat, weiß ich nicht. Hatte noch keine Zeit, mich darum zu kümmern.
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2023 um 14:25 Uhr
| oder "Kaeltemittel" - zuwenig davon im Kreislauf der Klimaanlage, und das an/aus wird durch den zu geringen Druck verursacht.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2023 um 16:41 Uhr
| Kältemittel glaube ich nicht, denn was hat das mit dem Lüfter zu tun!
AC geht ja! nur der Lüfter setzt aus!!
Eben wieder reproduziert: losgefahren, erste 30 sec nach dem Start des Motors geht gar nichts (kein Lüfter), dann legt der Lüfter los, noch warm, nach ca. 1min wird's kalt - dann nach ca. 2min Fahrt setzt der Lüfter aus für 3-5sec, danach bläst er wieder.
Entweder ist da ein Sensor, der falsche Daten liefert, oder wer steuert den Lüfter? | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2023 um 23:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 11.09.2023 um 23:27 Uhr ]
SilberpfeilUSA schrieb:
ok, jetzt verstehe ich - koennte dieses Teil sein: A2108206210
Cheers, Thomas
Danke, 35€ - gast so teuer wie die 2 Gummis (18€) - wo ist das dingens denn eingebaut?
Findet der Fehlerspeicher das Ding? | Antworten
| | Anonym :1237 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
