Bei offenem Dach, ist alles fest, bei geschlossenem Dach, wackelt das Dingens bei jeder Bodenwelle oder Schlagloch. Auch beim Türe zuschlagen, machte es einen Wums so als schlägt man auf ein Fass.
Es gibt so Bowdenzüge im System. Das eine Ende geht in so längliche Edelstahlhülsen rein,ich vermute dort ist eine Feder drin, beim öffenen des Dachs sieht man wie der Bowdenzug aus dem Dingens rausgezogen wird.
Bei geschlossenen Dach sind diese Hülsen total locker, ohne Spannung - ist das normal? Kann man diese Bowdenzüge austauschen? Könnte das die Lösung sein?
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=1857&forum=5&highlight=Abstandhalter
"Bei geschlossenem Verdeck habe ich vom Kofferraum aus zwei grosse, dicke Abstandhalter (oder so was ähnliches) entdeckt. Diese befinden sich rechts und links auf Höhe der Überrollbügel und sind mit Gummi bezogen. Bei geschlossenem Verdeck stehen diese nahezu waagerecht. Ich hab den rechten einfach ein wenig nach unten gedrückt - und sihe da, das Klappergeräusche ist fast weg. Nur bei starkn Fahrbahnunebenheiten tritt es auf"
Gibt's hierzu Bilder ich finde keine Abstandshalter mit Gummi überzogen, nur so ganz kleine runder Dinger ca. 10mm Durchmesser, das meint der nicht oder?
