User seit 07.09.2023
| Geschrieben am 07.09.2023 um 17:46 Uhr
| Hallo, ich bin neu hier.
Habe eine SLK 170 seit 4 Wochen. Seit einer Woche funktioniert die ZV nicht mehr.
Habe eine neue Batterie, neue Batterien im Schlüssel, eine neue ZV Pumpe im Kofferraum.
Wenn ich die Schlüssel betätige gehen die Blinker an und aus.
Welche Teile könnte ich noch erneuern? Gibt es noch ein Schaltrelais? | Antworten
E-Mail an Fuchsie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 07.09.2023 um 18:42 Uhr
| Hi,
- neue ZV-Pumpe? Meinst die PSE (Pneumatische Steuer Einheit, die im Kofferraum am tiefsten Punkt liegt) oder was anderes?
- Original vom Freundlichen oder gebraucht? Geprüft? Wer hat sie eingebaut?
- Schlüssel hast du nochmal neu angelernt? Siehe Bedienungsanleitung.
- Verriegelung über den Schalter in der Mittelkonsole geht? Licht geht auch normal (Türen auf, etc)
gruß brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 08.09.2023 um 01:23 Uhr
| da das Drücken auf die FB ja nur einen Impuls an das/die Steuergeräte gibt, geben die Steuergeräte den jeweiligen "Befehl" weiter....an der PSE muss dann 12V anliegen....
ich bleibe dabei.... die Teilenummern checken und posten, dann weiß man erstmal, ob du eine passende hast...
anbei hier aus dem Forum mit hoffentlich der Erlaubnis von Gonzo einen Belegungsplan...
https://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/vario21gr.jpg
da steht zwar nicht, was bei der Betätigung der FB passiert, aber vllt hilft dir es ja...
bei Pin 22 steht....Ausgang: Relais Hydraulikpumpe, Ruhezustand = 0V (bei Betätigung von .. 12V).
von daher...
ggf. vllt kennst du jemanden in deiner Nähe, der dir seine PSE zu Testzwecken leiht.... Einbauen und gehen sollte alles, ohne Fehlerspeicherlöschen oder oder ...
bis denn
brummsummsel
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
User seit 26.09.2011
