Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 FL Rostbekämpfung geht los Heckschürze/Koflügel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.11.2014
 Geschrieben am 07.09.2023 um 11:22 Uhr
Hallo SLK-Gemeinde,
Ich habe mit entsetzen festgestellt das ich am Übergang hintere Kotflügel/Heckschürze Rostblasen habe (ich weis: Willkommen im Club)
Also werde ich im Winter eine Komplette Rostbehandlung machen :
Schürzen vorne + hinten ab
Radhäuser raus und Dreck entfernen
Rost blank machen / evtl Rostumwandler und dann alles Versiegeln!
ABER
Ich habe keine Idee was man Zwischen Heckschürze und Kotflügel "einlegen" kann damit das nicht wieder direkt weitergeht mit dem Lack durchscheuern = Rosten.
hat da jemand eine Idee oder Hinweis?
Vielen Dank
VG aus KO
Z.
  E-Mail an ZENTAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy_320
User seit 19.06.2020
 Geschrieben am 07.09.2023 um 15:02 Uhr
Laut Teilekatalog kommt bei der M6-Schraube ein Gummiring (A2019870241) zwischen Kotflügel und Schürze. Der fehlte bei mir natürlich.
Dann ist es immer gut, alle korrodierten Schrauben und Blechmuttern gegen Neuteile zu tauschen. Werden die Schrauben mit Korrosionsschutzfett eingesetzt, sollte erstmal Ruhe sein.
  E-Mail an Andy_320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.09.2023 um 20:25 Uhr
Wenn der Rost von außen ist bzw durch eine Reibestelle enstanden dann halt die Stoßstange so montiern das nichts mehr reibt.
Kein dummer Spruch,ist wirklich meist ein Montagefehler.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :909
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.630
