Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläse tut, tut nicht, tut
User seit 05.07.2016
 Geschrieben am 02.09.2023 um 21:23 Uhr
SLK 200 Kompressor Baujahr 2002, das Gebläse macht Probleme und ich weiß mir nicht recht zu helfen.
1. Letzte Woche ist das Gebläse nicht mehr angelaufen. Ich habe dann den Gebläsemotor ausgebaut und nachgesehen, ob irgendwelche Kleinteile den Lüfter blockieren. Die Abdeckung war voll mit Blättern usw. - der Motor hat sich aber gut drehen lassen.
Also Gebläsemotor wieder eingebaut - und immer noch kein Anlauf von dem Motor.
2. Heute Abend hat der Junior eine Fahrt gemacht und berichtet, dass das Gebläse wieder funktioniert, allerdings ziemlich seltsam:
+ das Gebläse reagiert seht träge auf die einzelnen Stufen 1 bis 5. Sowohl beim Hochschalten als auch beim Runterschalten.
+ wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, läuft das Gebläse noch einige Zeit (> 10 sec) nach
Ich bin mir jetzt nicht sicher, woran das Lauf-Verhalten liegen kann. Ist der Regler kaputt, ist der Drehschalter in der Mittelkonsole defekt, ist es etwas anderes?
Habt ihr einen Tipp/eine Vermutung?
Danke vorab
  E-Mail an 555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 03.09.2023 um 06:29 Uhr
Guten Morgen 555,
einfach mal mit 12v an den Motor und gucken ob er er läuft, wenn ja, dürfte der Regler defekt sein.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2023 um 06:37 Uhr
Danke für den Tipp - es war zum Glück nur der Regler.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1131
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.102
Ja, habe ich
Ja, mache ich
