ich bin der Neue und würde gerne direkt euer Schwarmwissen testen😉.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Bei meinem 55er geht in regelmäßigen Abständen die MKL an mit dem Fehler PO454 ( Feinleck imTankentlüftungssystem).
Der Aktivkohlefilter ist schon erneuert worden und der Tankdeckel auch. Trotzdem habe ich immer noch diesen Fehler. Komischerweise tritt der Fehler immer nur auf , wenn das Fahrzeug steht. Sprich an einer Ampel o.ä. Während der Fahrt hatte ich diesen Fehler noch nie. Gestern hatte ich jetzt noch einen Hinweis im KI das der Tankdeckel offen wäre und kurz danach ging die MKL an.
Vllt hatte jemand von euch schon diesen Fehler und kann mir da weiter helfen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.08.2023 um 17:39 Uhr ]
Bei den US-Modellen gibt es ganz andere Anforderungen was die Tankdichtigkeit, etc. betrifft, deswegen ist das Kraftstoffsystem dort auch anders (= deutlich komplexer) aufgebaut als bei Fahrzeugen für alle anderen Märkte.
Eine Anforderung ist afaik ein regelmäßiger "Selbsttest" der Dichtigkeit was über entsprechende Druckgeber & Ventile im Tank realisiert und durch das Motorsteuergerät überwacht wird. Dieser "Selbsttest" wird u.a. dann durchgeführt, wenn das Fahrzeug betriebswarm bei Stillstand im Leerlauf ist.
Der ganze Ablauf ist u.a. im WIS-Dokument GF47.30-P-3016MLK beschrieben.
Für die Prüfung gibt es einen entsprechenden Ablauf welcher per Star Diagnose durchgeführt werden kann. Also am besten mal beim Freundlichen vorstellig werden - eventuelle Ersatzteile wird's dafür zu 99% ohnehin nur dort und nicht im Zubehör geben.
Technisch könnte man den ganzen Kram sicher auch aus- bzw. auf ROW umbauen und dann auscodieren...
