Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimabedinteil(e) div. Nummern
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 22.08.2023 um 07:29 Uhr
Hello!
Weiss eigentlich jemdna zufällig, was die Unterscheide sind bei den Bedienteilen bei Fahrzeugen mit Klimaanlage. Da gibt es diverse Nummern des Teiles, welches immer gleich aussieht:
1708300885
1708300385
1708301185
1708300585
1708301085
1708301285
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   C-C
User seit 03.06.2012
 Geschrieben am 22.08.2023 um 12:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 22.08.2023 um 12:25 Uhr ]
A1708301285 (AC off) ist für Final Edition und Special Edition Modelle und wird daher entsprechend angepasste Symbole/Farben haben
A1708301185 (AC off) ist das normale Bedienteil inkl. Klimaanlage
A1708301085 (Ec) wurde ersetzt durch A1708301185
A1708300985 ist das Bedienteil ohne Klimafunktion
A1708300385 vor-MoPf wurde ersetzt durch A1708300685
A1708300685 vor-MoPf wurde ersetzt durch A210xxxx usw.bis am Ende A2108303185 zu nutzen sein sollte
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube
  E-Mail an C-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
 Geschrieben am 30.08.2023 um 17:59 Uhr
heisst das bei einem nicht "edition" Fahrzeug mit Klima kann man
eines der Teile nehmen und es ist letzten Endes egal?
A1708301085 (EC)
A1708300385 (vor mopf)
A1708300685 (vor mopf)
A2108303185 (vor mopf)
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif
   C-C
 Geschrieben am 31.08.2023 um 09:28 Uhr
ich weiß nicht ob es Unterschiede zwischen Mopf und vor Mopf gibt.
Aber Mopf sollte untereinander immer funktionieren und vor Mopf auch.
Du kannst auch ein Edition verbauen, da ist halt nur die Symbolik farblich invertiert dargestellt.
Aber alle Angaben dazu sind ohne Gewähr
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :962
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.627
Ja, habe ich
Ja, mache ich
