HiFi und Telecom » » Thema: R171: Spiegeldreieck: Wie wieder einsetzen?
 Geschrieben am 13.08.2023 um 19:55 Uhr
Hallo!
Nachdem ich vorhin den Lautsprecher im Spiegeldreieck wieder befestigt habe, stelle ich mir jetzt die Frage: In welcher Reihenfolge befestigt man das Spiegeldreieck wieder? 🤔
Also so, dass es wieder korrekt unter der Dichtung sitzt…
Erst die Füßchen unten hinter der Türpappe einhaken, das ist klar… Aber dann erst die gerade Seite unter die Dichtung, und dann die schräge? 🧐
Dank und Gruß!
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 14.08.2023 um 17:28 Uhr
Du kannst die Dichtung vorsichtig mit einer Kreditkarte unter heben. Selbstverständlich erst die beiden "Beinchen" unten einhaken, dann oben einklippsen und dann wie gesagt die Dichtung mit so etwas wie eine Kreditkarte rüber heben.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.08.2023 um 23:36 Uhr
Das werde ich versuchen. Danke. Welche Kante zuerst ist egal?
   SLK-Arno
 Geschrieben am 23.08.2023 um 09:55 Uhr
Du mußt es ja so oder so erst unten einsetzen. mit den Fingern die Dichtung versuchen um zu heben und den Rest mit einer Kreditkarte oder was dünneres . Erklärt sich eigentlich von selbst.
 Geschrieben am 31.08.2023 um 17:27 Uhr
Es hat funktioniert - 2 Hände haben die Türpappe nach unten gedrückt, 2 das Dreieck eingesetzt.
Mit Montagekeilen hätte ich maximal die feine Dichtung eingerissen. So gings perfekt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :963
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.321
Ja, habe ich
Ja, mache ich
