User seit 24.05.2021
User seit 31.08.2014
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 26.08.2023 um 01:30 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Hallo Johnny,
hab Dir gerade eine PN geschickt. Der sollte Dir helfen .
Ansonsten könnte ich dir mit einem niegelnagelneuen AMG-KI helfen (erstes Facelift KI mit nur AMG Schriftzug)
Arnd
Ja, danke noch mal für den Tip. Muss ich dann mal schauen.
Und das AMG KI wäre interessant besonders für Öl Temp aber ich habe leider keinen V8.
Mit den Drehzahlen beim Sportmotor würde es nicht so gut passen denke ich. | Antworten
E-Mail an HollywoodJohnny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 26.08.2023 um 13:46 Uhr
Für die Öltemperatur muss ein entsprechender Sensor vorhanden sein und das ist beim M272 leider nicht der Fall bzw. der hat nur einen reinen Ölstandsgeber A0011531332 (Schwimmerkontakt). So wie es aussieht gab es auch keinen Motor aus dieser Generation (annähernd gleiche Motorsteuerung) mit einen richtigen Ölsensor so dass eine Nachrüstung wohl auch ausscheidet.
Was die Drehzahlanzeige betrifft, wird die Tachoscheibe u.U. nicht zur Drehzahl passen. Das lässt sich aber ggf. umbauen indem eine passende Tachoscheibe verbaut wird, da gibt es auch Betriebe welche diese auf Wunsch anfertigen.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.08.2023 um 23:32 Uhr
chris_slk
Hallo Chris, für gewöhnlich wird doch heute das Tachosignal ähnlich einem Fahrradtacho mit Magnet und Sensor von der Drehzahl der Ausgangswelle des Getriebe zur Kardanwelle beim Heckantrieb abgegriffen. Egal, wie wie groß der Umdrehungsumfang des Magneten an der Speiche ist, gezählt wird der Impuls, wenn der Sensor passiert wird und dieser mit dem Umfang des Reifens multipliziert, da von der Achse aus der Messpunkt des Magneten auf dem gleichen Radiant liegt wie der Endpunkt des Reifen.
So habe ich seinerzeit mal eine Fahrradtacho an einer BMW R850 an der Bremssattelaufnahme fast nah zur Achse und einer Speiche angesetzt und es funktionierte. Hatte eine absolut genauen 2. Tacho und einen MiniBordcomputer zusätzlich zum Tacho am Cluster.
Will heißen, entscheidend für die Richtigkeit eines Tachos hier mit einer anderen Displayaufteilung ist nicht nur das Display und deren Spreizung sondern mit Sicherheit auch die vom Bordcomputer bzw. vom Schrittmotor im Tacho angenommene Übersetzung der Signale des Tachogebers. Da fließt dann noch Hinterachsübersetzung zur Kardandrehzahl eine Rolle und die Schrittweite, die die Tachonadel machen muss. 60 km Differenz in der Spreizung/Teilung von 260 Endwert auf 320 ist ne Menge
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 27.08.2023 um 19:25 Uhr
chris_slk
Also ich habe bei AMG Ki's in meinem 350er Bj. 8.2004 verbaut. einmal das Prefacelift KI (AMG und einmal das von 2006 und die Öltemperatur als auch die Spannung wird mir einwandfrei Angezeigt nebst Ganganzeige. Tachoanzeige und GPS gemessene Geschwindigkeit stimmen exact überein. Dito die Drehzahl verglichen mit der Stardiagnose. Das 2006 AMG Ki hatte seinerzeit schon SLK Harry in seinem 350er verbaut dito Antoinne (Johan).
Also kein Problem
Arnd | Antworten
User seit 19.09.2005
