HiFi und Telecom » » Thema: R171: Absicherung Comand-Radio |
User seit 04.09.2019
| Geschrieben am 28.07.2023 um 14:10 Uhr
| Hallo liebe Community,
Ich habe einen SLK 171, Baujahr 2006 mit ein Comand Radio, bei dem nur die Hochtöner funtioniert. Die Mitteltöner und Bässe (beide Seiten) sind tot. Gibt es an der Radiorückseite noch Sicherungen, die den Verstärker absichern. Denn bevor ich das Radio oder die Türverkleidung ausbaue, möchte ich mir Fachwissen aus der Cooumity holen.
Herzlichen Gruß
Norbert
Tofu schmeckt am Besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt. | Antworten
E-Mail an Norbert-B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.07.2023 um 16:55 Uhr
| Servus Norbert,
mit oder ohne H/K Soundsystem im SLK? Mit Soundsystem sitzt der Verstärker im Beifahrerfußraum. Wenn jedoch die HT noch funktionieren, ist es aller Wahrscheinlichkeit nicht mit einer neuen Sicherung getan. Das Problem liegt dann eher in Bereich Kabel Lautsprecher oder Headunit.
| Geschrieben am 28.07.2023 um 17:22 Uhr
| Hallo Olli,
für mich bitte in Klartext (bin aus einer älteren Generation )
... mit oder ohne H/K (Was ist das) Soundsystem im SLK? Mit Soundsystem sitzt der Verstärker im Beifahrerfußraum. Wenn jedoch die HT (Was ist das) noch funktionieren, ist es aller Wahrscheinlichkeit nicht mit einer neuen Sicherung getan. Das Problem liegt dann eher in Bereich Kabel Lautsprecher oder Headunit (Was ist das).
Also, ich würde jetzt so vorgehen:
- Nachschauen, ob im Beifahrerfussraum (Unter dem Teppichboden) was verbaut ist
- Hier nachschauen, ob eine Sicherung durch ist
- Kabel und Lausprecher schließe ich zunächst mal aus, da beide Türlautsprecher nicht funktionieren.
- Was ist die Headunit? Ist dass das eigentliche Radio?
Sorry, wenn´s dumme Fragen sind
Herzlichen Gruß
Norbert
| Geschrieben am 28.07.2023 um 17:44 Uhr
| Servus Norbert,
H/K bedeutet HarmanKardon, das ist das Soundsystem welches optional bestellbar war. Du erkennst es an den kleinen HarmanKardon Schildchen auf dem Gitter der großen Türlautsprecher. HT steht für Hochtöner, da wie du geschrieben hast diese noch funktionieren, halte ich einen Sicherungsdefekt für eher unwahrscheinlich. Ein Blick auf den Sicherungsplan kann im Zweifelsfall nicht schaden, um zu sehen was in dem Bereich überhaupt abgesichert ist. HU steht für Headunit, also das Comand/Radio selbst.
| Geschrieben am 04.08.2023 um 12:26 Uhr
| Hallo Olli,
sorry, hat etwas gedauert, aber ich habe mir das Verstärkerteil (von Becker) als Gebrauchtteil in Netz bestellt und heute eingebaut.
Allerdings ohne Erfolg. Dabei ist mir aufgefallen, dass es zwei Koaxbuchsen gibt - eine schwarze, die auch angeschlossen ist und eine gelbe, wofür ich kein Kabel finde.
Jetzt werde ich wohl die Türverkleidungen lösen müssen, um an die Lautsprecher zu gelangen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Herzlichen Gruß
Norbert
| | Anonym :773 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
