Tipps und Technik R170 » » Thema: Höhe des Heckdeckels einstellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.07.2019
 Geschrieben am 14.07.2023 um 12:33 Uhr
bei meinem SLK 200 Kompressor BJ2000 ist der Heckdeckel insgesamt zu hoch.
Das heißt horizontal ist er mittig, jedoch ist der vertikale Abstand von Heckdeckel zu Heckstoßstange, und von Heckdeckel zu Karosse zu groß. Ich kann, wenn ich über das auto streiche, mit der Hand gegen die Seitenkante des Deckels fassen. (auf der Zeichnung "V" und "F")
Die 2 "Gurtschlösser" welche den Heckdeckel einrasten und auch die Gummipuffer an den Heckdeckelspitzen sind schon sehr niedrig eingestellt. Wo kann man denn den Deckel noch in der vertikalen verstellen?
Danke und Grüße
  E-Mail an Epinephrin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 14.07.2023 um 16:42 Uhr
Am Schloss.
Wenn deine Gummis nicht tiefer eingestellt werden können, dann prüfe mal, ob die noch aufliegen, oder schon Luft haben. Knete oder Kaugummi drunter legen. Dann weißt du, ob die noch weiter reingeschraubt werden sollten.
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.07.2023 um 19:34 Uhr
Ich gehe davon aus den unteren Teil oder? Wie schaut das denn aus mit den Hydraulik-Dämpfern am Rohrrahmen, kann man die verstellen?
Daniel
 Geschrieben am 15.07.2023 um 08:50 Uhr
Die ziehen nur zu. Du musst die Verkleidung vom Kofferraum innen abklipsen, dann die 2 Schrauben der Schlossfalle lösen.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.07.2023 um 10:39 Uhr
Hallo Zippi,
danke für deine Rückmeldung. Ich habe beim durchforsten des Netzes eine WIS gefunden die, sollte der Deckel insgesamt zu hoch stehen tatsächlich meint, man kann die Hydraulik Zylinder einstellen?
Daniel
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.07.2023 um 14:15 Uhr
https://www.bildhost.com/image/ank01R
https://www.bildhost.com/image/ankzDG
Fotos vom Hydraulikzylinder, da ist tatsächlich ein Gewinde dran… ich wage noch nicht zu schrauben
Daniel
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 27.07.2023 um 18:38 Uhr
in einer anderen Angelgeheit habe ich mit Butter gearbeitet. Heckdeckelauflage reinigen, Butter auf Gummi, dann siehst Du wie großflächig Deckel aufliegt.
mit einem Dreirad fing alles an
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1257
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.029
Mit Bargeld
