User seit 25.10.2015
| Geschrieben am 13.07.2023 um 18:23 Uhr
| Hallo an alle Schrauber, unser 320er-Baujahr Juni 2000 wurde im Mai 2023 aus dem Winterschlaf geweckt, war etwas mürrisch, dann wie gewohnt brummt er dahin. Bis gestern Morgen startet problemlos eine Pause (einkaufen) nun nichts mehr. Alle Instrumente leuchten normal beim Schlüssel drehen passiert nicht kein Zucken der Birnen der Anlasser schweigt! ADAC informiert, der Helfer prüft! Masse und auch die Batterie.
Er meint 99,9 % der Anlasser ist defekt, solle prüfen, ob an Klemme 50 und 30, wenn ok Anlasser tauschen! Wurde nach Hause geschleppt. Heute drehe ich den Schlüssel und der, Wagen läuft!
Beim Fehler auslesen mit meinem iCarsoft Tool MB V3.0 kommt kein Fehler vorhanden! Und jetzt ist der Anlasser defekt? Was würdet Ihr raten? Der Ausbau ist wohl nicht einfach. Habe noch keine Anleitung für eine 6 Zyl gefunden, egal welcher Fahrzeugtyp. | Antworten
E-Mail an Spiti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 13.07.2023 um 19:34 Uhr
| Hi,
es wird zu 99% der Kurbelwellensensor sein. Er sitzt an der Getriebeglocke fahrerseitig und zählt die Verzahnung der Schwungscheibe. Hatte letztes Jahr das gleiche Phänomen.
Kauf aber keinen Billigsensor, sondern nur gute Markenware oder Originalteile
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 12.09.2012
| Geschrieben am 13.07.2023 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 13.07.2023 um 20:50 Uhr ]
Saarslk schrieb:
Wenn der Kurbelwellensensor defekt ist, läuft aber der Anlasser, springt halt nur nicht an. Musste ich letztes Jahr in Österreich selbst erfahren.
also bei meinem 320 hat der Anlasser keinen Mucks gemacht und ich habe auch ein Baujahr Ende 2000. Möglich das es bei späteren Baujahren anders ist.
Edit: es wird kurioserweise kein Fehler abgelegt und somit schwer zu Diagnostizieren. Mercedes sperrt dann halt den Anlasser (auch wenn zum Beispiel die Batterie zu schwach ist), was für den ADAC dann eben zu dem Schluss mit dem "defekten" Anlasser führt.
User seit 29.05.2016
