Tipps und Technik R172 » » Thema: Riss in seitlicher Dachbeplankung. Was kann die Ursache sein? |
User seit 02.12.2004
| Geschrieben am 09.07.2023 um 20:00 Uhr
| Meine Freundin hat sich im November einen gebrauchten SLK 172 zugelegt. Beim der Besichtigung vor dem Kauf stellten wir fest dass ein Riss in der Plastikbeplankung zwischen Panoramadach und Seitenscheibe war und wir wollten natürlich kein Auto mit Riss kaufen.. Der Mercedeshändler sagte er würde das selbstverständlich noch Instandsetzen. Schaut aus als wurde der Kunststoff geklebt oder geschweißt und dann lackiert. Jetzt ist der Riss nach 5 Monaten schon wieder da. Wie kann der denn an dieser Stelle überhaupt entstehen? Hat da jemand eine Idee? Ist das nur eine Abdeckung oder könnte da Wasser ins Auto einbrechen? Bis jetzt ist noch alles dicht. Hatte jemand von euch das auch schon mal?
E-Mail an Stefan071276 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.07.2023 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.07.2023 um 20:33 Uhr ]
Reklamieren solange noch eine Gewährleistung vorhanden ist!
Das ist kein einfaches, einzeln austauschbares Verkleidungsteil sondern Bestandteil des Dachvorderteils (faktisch Teil des "Rahmens").
Wo der Riss herkommt lässt sich schwer sagen, kann ein Materialfehler sein, kann mal etwas drauf gefallen sein, usw.. Ebenso ob da (irgendwann einmal) Wasser eintreten wird.
Ein Austausch dürfte vermutlich den Austausch des gesamten Dachvorderteils erfordern, kostet dann ein paar Tausend Euro, siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811 (auch wenn das ein anderes Schadenbild ist). In wie weit sich das ggf. anders instand setzen lässt kann ich nicht sagen.
chris_slk
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 11.07.2023 um 15:19 Uhr
| Der Riss könnte z.B. durch die wütende Faust eines Radfahrers entstanden sein, der sich in seinen Freiheitsrechten durch einen Sportwagen bedrängt fühlte.
Spaß beseite: Dieses Kunstoffteil ist mit dem Glasdachteil verklebt. Daher als Ersatzteil nur im Großen und daher teuer zu haben (so weit ich weiß ca. 4.000 € ohne Einbau). Siehe:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=D43&model=172403&group=79&subgrp=020
Wenn Wasser durch den Riss tritt, läuft es in den Innenraum und tritt bis in den Sitz hinein (es sei denn, Du sitzt selbst gerade unter der Tropfstelle).
Ich hatte eine Undichtigkeit an der Naht zu dem Kunststoffteil, die sich jedoch mit Sikaflex prima abdichten ließ. Sikaflex ist aber eine Art Fugendichtung, die aber bei Dir auf der Fläche nicht funktioniert wird.
Am besten Henning aus der Klingenstadt, Alias: Dreifünfziger, fragen. Er hat wohl schon viele SLK-Dächer wieder instandgesetzt. Er weiß bestimmt, ob und ggf. wie man das Kunststoffteil heil runter und wieder drauf bekommt.
Ich würde jedenfalls etwas machen, bevor der Sitz mit Wasser voll läuft. Das wird nämlich teuer.
Der Händler wird sicher nicht ohne Rechtsstreit ein neues Dachteil einbauen (Aufwand vermutlich > 6.000 €). Dazu müssten die Kunststoffteile auch noch lackiert werden. Anschließend wird alles verstellt und undicht sein.
Daher lieber flicken lassen, wenn irgend möglich.
Bitte berichte, was sich ergibt. | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 11.07.2023 um 15:26 Uhr
| Ich glaube nicht, dass da versucht wurde, zu schweissen - sieht eher danach aus, als ob das nur ueberlackiert wurde. Wenn der Haendler oder die Versicherung die Kosten nicht abdecken sollte, wirds in der Tat teuer, abhaengig davon, ob das Dach nur ein fruehes Standarddach (ohne Glas/Abdunkelung) ist oder eben letzteres - letztere kosten (neu) je nach Lackierug >10,000 plus Einbau.
Wenn Reparatur auf eigene Kosten die einzige Moeglichkeit bleiben sollte, wuerde ich zu einer Spezialwerkstatt gehen, die zumindest die Option des Schweissens fachkundig eruieren kann.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.07.2023 um 15:30 Uhr
Guck Dir mal den Kofferraumdeckel auf der Innenseite an und zwar im Bereich, der bei geöffnetem Dach über dem Riss liegt.
Es gibt "Spezialisten", die legen auf das (geöffnete) Dach im Kofferraum z.B. Jacken oder Taschen, weil der Platz nicht reicht. Wenn dann der Kofferraumdeckel zugeklappt wird, könnte zu viel Druck auf dem Kunststoffteil für den Riss gesorgt haben.
Vielleicht sieht man eine korrespondierende Beule o.ä. an der Kofferraumdeckel-Innenseite.
Bitte Feedback geben. | Antworten
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 12.07.2023 um 11:25 Uhr
SilberpfeilUSA schrieb:
Wenn der Haendler oder die Versicherung die Kosten nicht abdecken sollte, wirds in der Tat teuer, ...
Hier gibt es eigentlich keine Wenn.
Der Schaden war vor Verkauf vorhanden, er wurde nicht sachgerecht Instand gesetzt, es ist noch kein Jahr vergangen.
Ein klarer Fall wo das Gewährleistungsrecht greift und sieht der Verkäufer das anders, dann zahlt er halt die Anwaltskosten oben drauf.
Ich würde die Sache ganz entspannt angehen und den Verkäufer in seine Pflicht nehmen.
Horrorszenarien von etlichen tausend Euro Schaden wären nur bei einem Austausch Alt gegen Neu, was wohl kaum eine zeitwertgerecht Reparatur wäre, fällig.
Eine sachgerechte Lösung sollte sich im 3stelligen Bereich befinden.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.07.2021
| Geschrieben am 13.07.2023 um 14:17 Uhr
der Riss könnte auch beim Prüfen der Dichtigkeit des Daches entstanden sein. Mein Freundlicher hat unfähig auf Dichtigkeit geprüft und dabei einen ähnlichen Riss verursacht. Folge: Tausch des Daches.
Kosten ca. 4.500€, wenn man selber zahlt.
Tipp: da bereits vor Kauf vorhanden, bitte durch den Händler/Verkäufer instand setzen lassen.
E-Mail an Moselaner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1159 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
