Hallo meine R170 Freunde...
das Schätzchen meiner Frau macht mir Kopfschmerzen.
Habe das Problem wenn man den wunderbaren Schalter betätigt Fährt das Dach auf aber beide Dreieckscheiben bleiben oben. Und der Schalter leuchtet Rot.
Muss beim öffnen mehrmals Drücken Fährt immer nur Stückweise auf. Denke mal die hydraulikeinheit lässt langsam nach ( Öl ist genug drin )
Dreieckscheiben am Steuergeräte Stecker mal Gebrückt Fahren hoch und Runter.
Nur halt nicht bei betätigung.
Auf doof mal Kabelstrang im Dach durchgepiep von Tastschalter bis Stecker Kofferraum i.O.
Was kann das noch sein?
Das Steuergerät selber?
Verzweifel da echt..
Vielleicht hat ja von euch einer einen Tipp für mich .
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 06.07.2023 um 20:05 Uhr ]
Tipp Nr. 1 die Suchfunktion nutzen.
Tipp Nr. 2 die Information, ob eventuell ein Dachmodul verbaut ist, herausrücken.
Die Experten hier im Forum können dann sicher gucken ob dieses eventuell Einfluss drauf hat.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
