User seit 23.02.2023
| Geschrieben am 02.07.2023 um 14:32 Uhr
| Moin SKL-Fans,
Nach Kardanmittellager zerbröselt und nicht wirklicher Funktion der Heizung (hab alles in den Griff bekommen/ist repariert) hat unser 200 SLK ohne Turbo noch ein kleines Problem das ich nicht zuordnen kann.
Am Morgen starten, los fahren, kein Problem. Aber nach 200-400 m wird er wird langsamer. Ist so als würde das Auto an einem Gummi-Band hängen. Dann nimmer er wieder ganz normal das Gas an. Den ganzen Tag ist es weg, es tritt erst am nächsten Morgen auf.
Hab Benzinpumpe, Benzinfilter und das Steuerdruckventil der ESP erneuert. Gebracht hat es nichts. Symptom ist weiterhin da.
Ich habe schon an Dampfblasen gedacht, aber es hat ja einen Rücklauf ...
Hat jemand eine Idee? | Antworten
E-Mail an Sandmann genervt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2022
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 02.07.2023 um 15:56 Uhr
Habe den Verdacht das es an der Tankentlüftung liegt.
In dem SLK ist ein Kunststofftank verbaut ,der Zieht sich zusammen, und dann entsteht ein Vakuum im Tank.
Die Kraftstoffpumpe kommt dann nicht mehr dagegen an.
Schöne Grüße
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 02.07.2023 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sandmann genervt am 02.07.2023 um 22:51 Uhr ]
Ich danke euch allen ...
Ich habe erst mal den Tankdeckel nicht fest zu gemacht. Somit ist eine Be-Entlüftung gewährt und ich werde, sofern das Symptom weg ist, mich genauer mit der Tank-Entlüftung befassen. Morgen früh werd ich wohl schlauer sein und werde berichten.
Gruss aus dem Ölsumpf
Ich wurde geboren ohne es zu wollen, ich werde sterben ohne das ich es will, also lasst mich so leben wie ich es will! | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 03.07.2023 um 08:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sandmann genervt am 03.07.2023 um 08:27 Uhr ]
Heute Morgen losgefahren mit nicht fest verschlossenem Tankdeckel los.
An der üblichen Stelle, erreicht nach ca. 30-45 Sek. kein Gummi-Band-Bremsen. Weiter gefahren, nach ca. 1,5-2 Min leichtes Gummiband-Bremsen und Fehlzündungen !?
Zündverstellung?
