ich bin gerade dabei, das Wischergestänge gangbar zu machen. Die Wischeraufnahmen habe ich draußen. In der Busche ist oben eine Gummidichtung, ein O-Ring. Nach 20 Jahren ist ein O-Ring ausgehärtet, der andere ist noch etwas geschmeidig. Ich möchte neue Dichtungen einsetzen. Original Teilenummer habe ich nicht gefunden. Im Netz bekomme ich O-Ringe mit den Maßen 15 x 2 mm. Das kommt in etwa hin. Meint ihr, ich kann die nehmen? Oder kennt jemand die Teilenummer?
Welches Fett nimmt man am besten?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 22.06.2023 um 17:40 Uhr ]
Hallo Rüdi,
wenn du die O-Ringe vermessen hast und die sind 15 x 2 dann spricht nichts gegen die Verwendung.
Gefunden habe ich die "Dichtung Wischerachse" mit der Nummer A1708240098.
Guck mal ob das die Richtige ist.
danke für die Teilenummer. Das ist aber die Dichtung/Abdeckung, die auf die Scheibenwischeraufnahme kommt, damit kein Regenwasser auf das Lager kommt. Werkseitig ist beim SLK das nur auf einer Seite verbaut. Deswegen gammelt die andere Seite wesentlich stärker. Die hab ich mir bestellt und versuche die auf beide Seiten zu montieren.
Wischer ist wieder gangbar. O-Ringe habe ich über Amazon gekauft. Ich bin jetzt für die nächsten 50 Jahre ausgerüstet.
Ich habe mir auch die Dichtung für die Wischerachse neu besorgt. Aber gleich zwei und dann die ab Werk fehlende Dichtung auf der Fahrerseite angebracht. Ich muss hier nochmal ein wenig nacharbeiten. Den Dremel hate ich nicht zur Hand. Und mit dem Cuttermesser das Loch größer schneiden....
Und sauber gemacht wird auch noch.
