Tipps und Technik R172 » » Thema: Automatisch abblendende Spiegel bleiben dunkel |
User seit 30.07.2020
| Geschrieben am 16.06.2023 um 10:48 Uhr
Ich habe für den Innenspiegel und den linken Außenspiegel die automatische Abblendung, wenn das Licht an ist.
Mir ist die Tage aufgefallen, dass die beiden Spiegel immer sehr dunkel sind, wenn das Licht angeht (Automatik). Ich habe die beiden Sensoren auf dem Spiegel und der eine Sensor auf der Vorderseite gereinigt. Keine Veränderung. Wenn ich auf dem Spiegel einen der beiden Sensoren abdecke, werden die Spiegel ca. 50% heller. Decke ich beide ab, werden die Spiegel gar nicht abgedunkelt.
Bei Einlegen des Rückwärtsgangs, werden auch beide Spiegel nicht mehr abgedunkelt.
Wo könnte das Problem sein?
Danke
Micha
E-Mail an grisu2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 17.06.2023 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilberpfeilUSA am 17.06.2023 um 22:30 Uhr ]
Der Innenspiegel steuert idR den Aussenspiegel - dass der nicht aufhellt beim Rueckwaertsfahren, ist natuerlich nicht ok und ein Sicherheitsrisiko. Ich wuerde die Sicherungen 12, 18 checken, und sicherstellen, dass absolut nichts den vorderen Sensor des Innenspiegels blockiert - das Abdunkeln resultiert aus Messen der Helligkeitsdifferenz zwischen vorderem und hinterem Sensor. Soweit ich weiss, kann man die Empfindlchkeit der Sensoren bei Mercedes auch nicht einstellen (bei anderen Marken geht das). Wenn das alles nichts bringen sollte, muss wahrscheinlich ein neuer Innenspiegel her - es gibt zwar auch Reparaturoptionen, aber die uU nicht viel billiger als Montage eines Neuteils.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2023 um 13:29 Uhr
| ok, dann ist das Problem eigentlich nur, dass die Spiegel beim Einschalten des Fahrlichts "grundlos" abdunklen? Das koennte normal sein, da die Spiegel dann in den Nachtfahrmodus gehen und die etwas abdunkeln.
Cheers, Thomas
| | Anonym :999 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
