HiFi und Telecom » » Thema: R171: Suche nach originalem Radio |
User seit 04.12.2022
| Geschrieben am 12.06.2023 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 13.06.2023 um 08:14 Uhr ]
und nochmals Danke für dieses tolle Forum, das mir schon so Manches Mal geholfen hat.
Ich hab am Wochenende meinen alten R170 gegen ein wesentlich neueres Modell des R171 mit sehr viel weniger Baustellen und ohne Beschädigungen getauscht. Erstzulassung 2009 auf ne Behörde, dann bis jetzt im Besitz einer älteren Dame, die den Wagen wie ihren Augapfel gehegt und gepflegt hat. Es handelt sich um einen SLK 200K 184PS.
Allerdings wurde wohl mal ein anderes Radio verbaut, was mich jetzt zu meinem Problem bringt.
Es fehlt also das originale Radio, sprich Uhr einstellen nur mit Trick (Sicherung rausziehen und um Punkt 12 wieder einsetzen) möglich. Ausserdem stört mich die Optik vom Blaupunkt Radio. Ich würde den Wagen gerne wieder in den originalen Zustand versetzen. Leider gibt es eine Flut von Radios, die alle ähnlich aussehen und sich stark im Preis unterscheiden.
Folgende Infos kann ich liefern:
-Bedienungsanleitung "Audio 50" und Navi-CDs lagen der Servicemappe bei
-Nach VIN-Recherche folgende relevante Sonderausstattung: Universal-Telefoniepaket; Connect 20 High (NTG7); DVD-Player Ländercode 2 Europa
-Sichtbare Anschlüsse nach dem Entfernen des BP-Radios: Grosser quadratischer Stecker mit Klappbügel (Viele Kabel plus 2 Lichtleiter), 1 Antennenstecker, 1 blauer GPS-Antennenstecker und ein ähnlich aussehender gelber Stecker.
Nun zu meiner Frage: Welches Radio genau gehört in das Fahrzeug? Alle "Extras" im KI (Telefonie etc) werden mit "Bitte warten" gekennzeichnet- Das möchte ich mit dem originalen Radio abstellen- Genau so wäre dann die Funktion der Lenkradfernbedienung erstrebenswert.
PS- Ich habe mal im Beifahrerfussraum geschaut. Hinter dem Styropor befindet sich ein Teil, schwarz, schmal, das mit 2 breiten Steckern verbunden ist- Hinter der Metallhalterung, die die Blende hält.- Sieht fast wie ne Festplatte aus- wollte meinen Rücken aber nicht noch mehr strapazieren und habe alles wieder zusammen gebaut.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Oliver | Antworten
E-Mail an flapsone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.06.2023 um 00:49 Uhr
| Da dürfte dann wohl mal das Audio 50 APS (Code 525) oder Audio 50 APS mit DVD-Wechsler (Code 511) mal drin gewesen sein (siehe auch Preislisten https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=436) welches dann "unsachgemäß" ersetzt wurde.
I.d.R. sollte man das Radio dann auscodieren (lassen) damit solche "Fehlfunktionen" wie du sie bemerkst nicht passieren.
Da wieder ein Audio 50 zu verbauen macht mMn heutzutage kaum mehr Sinn, gleiches gilt für ein technisch mögliches Upgrade auf ein COMAND (Code 527 oder 512), beide Headunits sind technisch seitens Mercedes "tot", für die Navi-Funktion gibt's keinerlei Karten mehr (letzter Stand beim COMAND ist afaik 2019) und die Kosten für dafür sind unverhältnismäßig (1500 EUR aufwärts), sofern du nicht gerade ein günstiges gebrauchtes Audio 50 ergattern kannst (sind nicht einfach zu bekommen).
Evt. macht es Sinn stattdessen ein Android-basiertes Gerät zu verbauen, da gibt es auch welche in OE-Optik, falls gewünscht.
chris_slk
| Geschrieben am 13.06.2023 um 01:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 13.06.2023 um 08:15 Uhr ]
Guten Abend und danke für die schnelle Antwort.
Audio 50 hatte ich schon bei eBay gesucht- aber die Anschlüsse hinten scheinen nicht zu passen. Fahrzeugseitig ist schon ein sehr großer Stecker mit x Kabeln, plus zwei in den Block integrierte Lwl-Glasfasern verbaut. Jedes Audio 50, das ich fand, hat eher einen kleinen Anschluss, ich mache die Tage mal ein Foto. Außerdem sehe ich bei den gefundenen keine Möglichkeit, den oldschool Antennenstecker plus den gelben und blauen Stecker anzuschließen.
Das heraus Codieren hat wohl leider nicht statt gefunden 🙄
Code 525 stimmt- steht auch auf VIN-Liste.
Ich weiß, dass das theoretisch keinen Sinn macht. Ich navigiere ausschließlich über Apple Karten und höre CD und Radio,
Für meine Ansprüche dürfte es also langen. Ne Bt Verbindung wäre auch toll!
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.06.2023 um 18:26 Uhr
| flapsone,
wie Chris schon schrieb, im 171 das Radio zu ersetzen macht wirklich keinen Sinn.
Zum eien bei MB gibt bzw. gab es für die verschiedenen Modellreihen, ob nun E Klass C- Klasse SLK usw, zwar die gleiche Radiobezeichung in den Preislisten vom Audio 20 bis zu den Command Modellen, aber es sind technisch keien gleichen Radios. Wobei gerade die SLK Radios meist technisch dem Stand der Technik weiter zurücklagen als die Radios in den anderen Autos.
Ebenso alles ist veraltet.
Das 50er Radio hat nur Pfeildarstellung für die Navigation, Bluetoothkoppelung gab es nicht.
Freisprecher ging nur mit separater Halterung für damalige Handys von Nokia, Sony Erisson, Siemens usw. mit den Kontakten. Zum Schluss verkauft MB für die Schalen einen BT Adapter.
Ist alles nicht mehr in Neu zu bekommen und wird nur noch in der Bucht vertickt, wobei die Preise fürs technisch Mögliche halt abgehoben sind.
Wenn man SLK Optik haben möchte gibt es das Dynavin für den SLK oder andere etwas günstigere China-Modelle die alles „Moderne“ beherrsschen.
Alternativ noch Doppel-DIN Radios von JVC oder Kenwood, optisch passen da die großen 17,3 cm Bildschirmen sehr gut in den Schacht, da diesen den vollständig ohne zusätzliche Blenden ausfüllen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 13.06.2023 um 19:19 Uhr
| Chris, da habe ich auch zuvor noch nachgeschaut.
Preisliste 10.1.2010. S. 21 und 22
APS 50 nur Pfeildarstellung.
Zum Multimedia zwar USB kein Bluetooth.
Freisprecher nur mit der Komforttelefonie mit den Halteschalen für entsprechende Handys.
Heutige Smartphones sind damit nicht zu koppeln.
Nichts anders habe ich beschrieben.
Sollte ich da falsch liegen, dann bitte wo steht es?
| Geschrieben am 13.06.2023 um 23:51 Uhr
chris_slk schrieb:
"Mehrausstattung gegenüber ..." ist das Schlüsselwort.
chris_slk
Chris, Basis ist das 50er was er sucht und unter Mehrausstattung des Command ist lediglich das Kartennavi hier entscheidend. Der Rest, mp3, SDSlot sollte um 2010 eigentlich schon im 50APS Standard sein. Aber egal, ist eh alte Technik
Auch wenn das Sprachsystem Linguatronic für Telefonie und Navi inkludiert war, m. W. ging dann ohne das Komfort-Telefoniepaket immer noch nichts.
Zählt man da die Kosten zusammen, wurde ganz schön zugelangt.
Ich hatte nur das Audio 20 und dies nach viel Gestricke am Ende doch gegen ein anderes DoppelDin getauscht.
Es sind hier im Forum nicht wenige die sogar ob des fehlenden Bluetooth und der veralteten Technik zu Anbindung moderner Smartphones sogar ein Command rausgeworfen haben.
Im Umbau, auch gebraucht ist halt, wie Du selber schreibst, ein Command statt des 50 APS viel zu teuer für die alte Technik.
| | Anonym :1148 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
