Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200 mit 136 PS, Kaltstartproblem und läuft auf 3 Zylinder |
User seit 08.01.2016
| Geschrieben am 10.06.2023 um 15:01 Uhr
| Hallo, wer kann helfen ? Seit einigen Tagen habe ich Kaltstartprobleme. Motor startet und läuft unrund, schlechte Gasanahme und ruckelt beim anfahren. Nach ca 500 Meter läuft er nur noch auf 3 Zyl. Motor aus, dierekt Neustart. Das wiederholt sich 3 mal. Dann läuft er normal.
Kennt jemand das Problem und kann helfen ? Bin für jeden Tip dankbar.
LMM, Kerzen und Zündspulen sind Neu. | Antworten
E-Mail an rheydter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 10.06.2023 um 21:51 Uhr
| Wenn nun Zuendung und andere elektrische Ursachen (alterschwache Batterie, Stromregler) ausgeschlossen sein sollten, kaeme noch unzureichende Benzinzufuhr in Frage - alterschwache Benzinpumpe, verstopfter Benzinfilter, kaputter Benzindruckregler, verdreckte oder kaputte Drosselklappe, lecke/verdreckte Benzineinspritzduesen. Ich wuerde erst mal den Benzindruck messen lassen, um Pumpe/Filter/Regler als Ursachen auszuschliessen. Als Anmerkung: das beruechtigte K40 Modul steuert auch die Benzinpumpe. Unabhaengig davon, die Drosselklappe mal reinigen und auf Funktion ueberpruefen. Wenn das alles ok sein sollte, bleiben eigentlich nur noch die Einspritzduesen und der Benzindruckregler. Die Injektoren und den Regler kann man einzeln testen und tauschen (lassen).
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1078 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
