Tipps und Technik R170 » » Thema: Kontrollleuchte Lampe defekt und meine BAS / ASR Lampe brennt |
User seit 19.02.2018
| Geschrieben am 08.06.2023 um 14:38 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem. Seit einiger Zeit leuchteten immer wieder die Symbole Lampe defekt und meine BAS / ASR Lampe auf. Es deutete alles auf den Bermslichtschalter hin. Ich habe mittlerweile 2 neue Beremslichtschalter ( Ein Zubehör und einen Original Mercedes )verbaut und jetzt leuchten die Lapen sporadisch auf. Es kann sein dass ich 100 KM fahre und nichts ist. Dann auf einmal wenn ich auf die Bremse trete leuchten die Lampen wieder auf. Mein Problem ist, dass der TÜV ansteht und wenn die Kontrolleuchten aufleuchten, natürlich auch die Bremslichter und Tempomat nicht funktioniert. Vielleicht habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?? | Antworten
E-Mail an tgerstmair Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2022
| Geschrieben am 08.06.2023 um 14:52 Uhr
tgerstmair schrieb:
Hallo Gemeinde,
Servus,
dieses Thema wurde hier schon öfters besprochen. Es gibt einige Möglichkeiten....ich hatte ebenfalls diese Problematik, mein Tipp (hat bei mir funktioniert ) Die Sicherungen die hier im Thema sind ausbauen säubern und mit Kontaktspray z.B. Nigrin Kontaktspray ...Wasserverdrängend. Auch die Module im Motorraum säubern und einsprayen . Es gibt hier einen Stream wo das Thema besprochen wurde. Musst mal schauen.
Es kann aber auch der Kontakt an den Bremsleuchten sein.
VG
Anton
Was nicht glücklich macht kann weg! | Antworten
E-Mail an Sam Mumm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2023 um 14:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sam Mumm am 08.06.2023 um 15:01 Uhr ]
Hier mal was aus dem WWW.
NICHT VON MIR !
Zuerst habe ich den die Stecker am BAS Steuergerät rechts im Motorraum neben den Hydraulikleitungen geöffnet und mit einem leicht geölten Tuch gereinigt. Den Stecker des ASR Moduls, rechts neben der Batterie, habe ich ebenfalls abgeklempt und vorsichtig gereinigt. Das leicht geölte Tuch habe ich verwendet, da ich tatsächlich bei beiden Steckern ansatzweise Korrosion entdecken konnte. Für das Reinigen der Stecker habe ich keine fünf Minunten gebraucht.
Zweite Maßnahme war das Reinigen der Bremssensoren hinten links und hinten rechts. Dafür habe ich den Wagen hinten aufgebockt (Wagenheber) und die Felgen abgeschraubt. Hinter den Scheibenbremsen findet man ziemlich schnell das Bremssensorkabel und zwei entsprechenden Stecker. Der Stecker an der Bremsscheibe ist im Grunde der Bremssensor. Er ist mit einer Schraube befestigt und lässt sich relativ flott lösen. Nach dem Lösen habe ich den Sensor mit Bremsenreiniger gereinigt und poliert. Das andere Ende des Bremssensorkabels läuft nach oben in den Radkasten. Dort sitzt auch der zweite Stecker, den ich abgezogen und mit Kontaktspray geölt habe. Nach dieser Aktion habe ich alles wieder zusammengebaut. Erwähnen möchte ich hierbei noch, dass beide Kabel (linkes und rechtes Rad) leicht von Tieren angefressen waren. Die Kabel sind nicht durchgebissen gewesen, allerdings konnte ich an einer Stelle schon das Kupferkabel sehen. Abhilfe brachte ein Isolierband. Die zweite Reparaturmaßnahme dauert nicht mal so lange wie ein Reifenwechsel und ist, wie auch die erste Aktion, von jedem Laien durchführbar.
ERGEBNIS:
Nach der oben beschriebenen Reparaturmaßnahme habe ich das Auto gestartet und siehe da...
!! --- ...die Fehlermeldung ist verschwunden --- !!
WENN DIES NICHT HILFT, GEHE IN UNSERE SUCHFUNKTION UND GEBE BAS LEUCHTET EIN....
| | Anonym :825 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
