User seit 09.09.2020
| Geschrieben am 28.05.2023 um 22:36 Uhr
| Hallo. Seit heute wird mir ein rotes Batteriesymbol in der Anzeige dargestellt. Das Auto kann ohne Problem gestartet werden und alles ist normal. Nach ein paar Sekunden wird plötzlich dieses rote Batteriesymbol angezeigt (ohne ein Signal). Wenn ich auf die OK-Taste drücke ist die Meldung weg. Das Auto läßt sich normal fahren. Wird der Wagen aus gemacht und wieder gestartet ist die Meldung wieder da und kann wieder durch Bestätigung mit der OK-Taste gelöscht werden. Was bedeutet dieses Symbol? Kann das Auto trotzdem weitergefahren werden? Kann mir jemand weiterhelfen?
LG tom | Antworten
E-Mail an tomR172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2012
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 29.05.2023 um 11:36 Uhr
samui schrieb:
Vermutlich hat deine Stützbatterie den Geist aufgegeben...
Das wird es eher nicht sein.
Wenn in meinem Wagen eine rote Lampe angeht, schaue ich in der Bedienungsanleitung nach (geht auch online) was die Ursachen sein können. Da werden drei mögliche Ursachen genannt.
R172 ///AMG
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.05.2023 um 12:14 Uhr
| Nahezu alle im KI auftauchenden Fehlermeldungen werden zumindest grundlegend in der BDA behandelt, wie Guido bereits geschrieben hat.
Dann ist es so, dass "rote Fehlermeldungen" bzw. eine rote MKL im KI nie gut sind / ist.
Bei 99% der Fahrzeuge deutet eine leuchtende Batteriekontrollleuchte auf einen Problem in der Boardnetzspannung hin, oftmals lädt der Generator dann mit zu wenig Leistung oder schlichtweg gar nicht.
Das kannst du (ansatzweise) auch im Servicemenü des KI verifizieren indem du dort die Spannung & Stromabgabe der Batterie bei laufendem Motor beobachtest. Das sollten 14,7 Volt (+/- 0,2 Volt) und die Stromabgabe müsste im positiven Bereich sein (= Batterie wird geladen).
Ich würde den Wagen nur noch zur Werkstatt (idealerweise Mercedes) bewegen um dort den Fehlerspeicher per Star Diagnose auslesen zu lassen.
chris_slk
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 29.05.2023 um 22:23 Uhr
Das wird es sogar ganz bestimmt nicht sein.
Als meine Stützbatterie den Geist aufgab, war wochenlang eine Fehlermeldung im Display, die man auch einfach weg drücken konnte, die darauf hinwies.
Rote Lampe gabs da nichts.
Rote Lampe ist eigentlich immer Problem, in diesem Fall ohne Fehlerspeicher auslesen wohl auch kaum zu klären.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2023 um 11:48 Uhr
| Sorry, da war ich wohl etwas voreilig
Natürlich kann die Meldung auch noch viele andere Ursachen haben...
Beim Lesen von "rote Batterieanzeige" kamen mir verschiedene Einträge in anderen Mercedes Foren in den Sinn. Da war es oft die Stützbatterie, allerdings meist bei Fahrzeugen mit SBC Bremse, die der SLK ja gar nicht hat.
Gruß Samui | Antworten
E-Mail an samui Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2023 um 12:33 Uhr
| Hallo, Danke für die Reaktionen. Mir ist jedoch aufgefallen, das alle Antworten sich auf eine rote Lampe beziehen,,,,davon steht Nichts in meinem Beitrag. Im Display erscheint ein Symbol in Form einer roten Batterie. Im Manual ist nur etwas über ein Batteriesymbol in Zusammanhang mit einem Warnton zu lesen. Einen Warnton gibt es aber nicht....... | Antworten
User seit 26.09.2011
