Tipps und Technik R170 » » Thema: Streuscheibe beim Hauptscheinwerfer
   Zili
 Geschrieben am 25.05.2023 um 15:48 Uhr
Hallo Community
Möchte die Streuscheibe von meinem Scheinwerfer wechseln, das Problem ich bekomme sie nicht ab, die Streuscheibe hat ja eine eigene Dichtung, ist die Streuscheibe verklebt oder durch die 20 Jahre verhärtet.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann und Tipps für mich hat.
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
  E-Mail an Zili    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 26.05.2023 um 10:01 Uhr
Hallo Michael,
bei meinem ist unter der Streuscheibe eine ca. 3mm dicke graue Dichtung.
Ich musste allerdings die Streuscheibe mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig abhebeln, da die Dichtung über die Jahre "angebackt" war.
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. das liegt jetzt auch schon ca. 5-6 Jahre zurück.....
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zili
 Geschrieben am 26.05.2023 um 12:37 Uhr
Danke Gonzo
Habe sie abbekommen mit einem Teppichmesser, vorsichtig am Rand die Dichtung geschnitten und dann rausgehebelt. Sauarbeit die Dichtung war wie Fensterkitt.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 26.05.2023 um 14:59 Uhr
Backofen hilft.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.01.2020
 Geschrieben am 26.05.2023 um 20:15 Uhr
Ich hoffe, Du hast Dir zu den Streuscheiben auch gleich neue Dichtungen gekauft. Wie Du selbst festgestellt hast: Die alten sind wie Kitt und nicht noch einmal zu verwenden. Wichtig ist auch, die Nut im Scheinwerfergehäuse gut zu reinigen. Der alte Kram muss zu 100% raus. Sonst ist der Scheinwerfer nachher undicht.
Ist ein bisschen Fleißarbeit. Lohnt sich am Ende aber.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
R170 230K Okt. 1998
  E-Mail an Poppa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tellvetier
User seit 18.08.2021
 Geschrieben am 26.05.2023 um 21:47 Uhr
Glatze11 schrieb:
Backofen hilft.
Grüezi Glatze
Wie muss man das verstehen? Den kompletten Scheinwerfer in den Backofen? Und für wie lange bei welcher Temperatur?
Danke im voraus für Deine Antwort.
Grüsse aus der Schweiz
Thomas
Sportliche Lebensfreude, Kompromisslos
  E-Mail an Tellvetier    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2023 um 13:27 Uhr
Da gibt es unterschiedliche Angaben die alle so zwischen 60 und 80 grad liegen.
Würds erstmal niedrig probieren.
Das Zeug wird dann weich wie Kaugummi.
   Tellvetier
 Geschrieben am 29.05.2023 um 14:11 Uhr
Danke, Glatze, für Deine Antwort.
Mit Gruss
Thomas
   Mekkes
 Geschrieben am 04.06.2023 um 22:21 Uhr
Schau mal ob es die BOSCH sind.
Sollten mal die Scheinis durch Nachbuten ersetzt worden sein ( Schaden etc...) kann es sein, dass die verklebt sind (DEPPO, TYC)
Habe ggf. einen Satz BOSCH hier...
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1032
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.440
Mit Bargeld
