Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht mehr auf |
User seit 26.06.2005
| Geschrieben am 25.05.2023 um 13:12 Uhr
| Hallo Ihr Lieben
Seit gestern geht die Heckklappe links hinten nur einen Spalt hoch
Rechts weiter
Nach Tipps im Forum habe ich mal nach dem Seilzug geschaut
Finde sieht gut aus, hänge Fotos an
Am Notseilzug habe ich gezogen. Tat sich nix
Mit Gewalt habe ich Angst was kaputt zu machen
Wd49 gesprüht - nix
Jemand einen Tipp anhand der Fotos? Microschalter?
Lieben Dank🙏🏻
E-Mail an FloridaSandra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 25.05.2023 um 17:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 25.05.2023 um 17:41 Uhr ]
Hört man denn, dass die Fallen rechts und links freigeben? Wenn ja, könnte zu wenig Öldruck anliegen, dass die Zylinder den Deckel hochdrücken. Rechts mal den Füllstand der Hydraulikpumpe kontrollieren und auf Undichtigkeit überprüfen. Wenn da alles klar ist, Kofferraum leer räumen und schauen, ob irgendwo Hydrauliköl an den Zylindern ausgelaufen ist. Gibt hinten 4 Stück.
Prüfen, ob die Schlossfallen rechts und links klemmen. Da sind Mikroschalter dran, also nicht mit Öl zujauchen., ach nicht mit WD49! LOL! Manchmal reicht es, auf die Spitzen vom Kofferraumdeckel zu drücken, damit das beweglich wird. Wenn das nicht hilft, musst du doch mal an den Seilen ziehen, bis die Fallen entriegeln. Wenn die Seitenverkleidung ab ist, sollte das Seil problemlos gezogen werden können, ohne am scharfen Blech einzuschneiden. Dann nochmal das Dach betätigen.
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 26.05.2023 um 20:32 Uhr
| Fehler auslesen lassen - das kann uU helfen, das Problem einzugrenzen. Macht denn die Pumpe irgendwelche Geraeusche, oder ist alles still?
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 26.05.2023 um 22:41 Uhr
| Seit 2005 dabei und noch nie die SuFu benutzt?
Da mir das mit dem einseitigem Öffnen des Heckdeckels doch iwie bekannt vorkam, hab ich einfach mal in die R170 Forums Suche: "Heckdeckel einseitig" eingegeben.
Eigentlich nicht aussagekräftige Suchkriterien, aber dennoch nach 2min min. 15 oder mehr Threads zum Heckdeckel-Thema gefunden, auch die dem beschriebenen Problem.
Ich zitiere dann mal:
"So, der Wagen war heute endlich bei MB. Die haben im Moment mehr mit Unfällen zu tun wie im Winter. Ergebniss: Wie vermutet Seilzug gerissen !! "
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64502&forum=5&start=0&highlight=Heckdeckel%20einseitig
Da steht auch auf Seite 3, dass nicht zwangsweise der Seilzug gerissen sein muss:
Zitat:
An dem Deckelverschluss links der nun frei liegt sind 2 Drahtseile. an einem habt ihr bereits 2 mal gezogen. Der 2te läuft in einem schwarzen Schutzmantel tief nach unten, wo er eingehakt sein sollte an 2 weichen Metallstäben. Dort war er bei mir ab, da sich die Metalle im Laufe der Zeit verbogen hatten.
Dort den Zug wieder einhängen, Die 2 Metalle zusammendrücken und nach unten biegen. Tut etwas weh an der Hand, aber es geht.
Anschließend alles rückwärts wieder zusammenbauen.
Zum Schluss den letzten fehlenden Halter von der Verkleidung wieder aus dem Schalter für das Rollo entnehmen, und auch noch einbauen.
Kofferraum Beleuchtung nicht vergessen wieder anzuschließen, die ihr vorher von der Verkleidung gelöst habt.
Dann Dach mit dem Schalter normal schließen.
Freundlich Grinsen, Dach wieder öffnen, Rundfahrt zum nächsten M Händler machen, grinsen und sich über die 600 € Ersparnis freuen, die sie von mir haben wollten. "
Da stehen noch viel mehr hilfreicher Informationen, also Cola, Chips holen und lesen...könnte viel Geld sparen...
gibt aber viele weitere Threads, hier nur ein weiterer:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=49838&forum=5&start=30&highlight=Heckdeckel%20einseitig
Sind aber längst nicht alle...
In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt und viel Glück bei der Problembeseitigung....
...und nicht vergessen: deinen Thread mit gefundener Lösung des Problems abschließen....
schöne Pfingsten
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 28.02.2019
| Geschrieben am 08.06.2023 um 11:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MGov am 08.06.2023 um 15:05 Uhr ]
OK ich muss meine Aussage korigieren... Der Automatische Seilzug hat sich unten aus der Schiene/Halterung verabschiedet... Allerding bekomme ich ihn nicht mit meinen Händen wieder zurück gelenkt/eingehakt. Gibt es dazu eine besondere Technik?
Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung | Antworten
E-Mail an MGov Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1145 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
